Hallo
Wie kam es damals eigentlich dazu das zwei verschiedene Polos die selbe schlüsselnummer haben?
Mein Polo ist ein in 10/'90 gebauter 2F mit einem 3F Motor und der Schlüsselnummer 0600/580 egal wo ich Teile kauf muss ich denen dann immer sagen Modelljahr '91 sonst sind die verwirrt... =o)
Weil der Weil der Polo ab 09/'82 bis 09/'89 mit dem GK Motor hat genau die selbe Schlüsselnummer. Beim 2F gibt es die Schlüsselnummer nur von 03/'91 soweit ich weiß.
Aber ist doch eigentlich komisch da es ja zwei verschiedene Autos mit verschiedenen Motoren sind, oder?
Vllt. weiß ja einer wie es dazu kam, wäre mal interessant zu wissen.
Gruß der Bela
Hm, das ist eine falsche Auskunft, die du da bekommst.
Die beiden Fahrzeuge haben unterschiedliche Schlüsselnummern.
VW Polo Coupé bis Bj. 07/89 = GK-Motor = TSN 579
VW Polo Coupé ab Bj. 08/89-07/90 = 3F-Motor = TSN 580
Beide Fahrzeuge haben die selbe Karosserieform!
Nur hier gibt es eine Überschneidung!
Der 75PS-Einspritzer (3F) wurde ab Bj. 08/89 schon im Polo 2 Coupé verbaut.
Das heißt: Polo Coupé Bj. 08/89 bis 08/94 haben bei 75PS den selben Motor verbaut.
Daher wirst du auch immer nach dem Baujahr gefragt werden, wenn du nen 3F-Motor fährst.
Technisch sind beide Fahrzeuge bis auf Karosserie, Amaturenbrett und Türtafeln identisch.
Bei Verschleißteilen dürfte das Baujahr dann weniger ne Rolle spielen.
Bremsen gleich, Auspuff gleich, Motorunterschiede gibts da auch nur in speziellen Teilen Unterschiede, aber bei solchen Teilen sollte man eh immer die Fahrgestellnummer zur Bestellung angeben.
Hier kannst du zusätzlich auch noch mal nachschauen:
