hallo
ich habe nun endlich alles so weit. alles angeschlossen. mit ner audio cd leuft alles prima. zeigt die titel an usw. wen ich eine dvd einlege zeigt der bildschirm: Der Faher darf während der fahrt den bildschirm nicht betrachten. das echt geil obwohl mein Auto steht und ich es über zündungsstrom angeschlossen habe. hat vllt jemand einen rat dafür?
p.s ich habe son kleines flachern im bild ist das normal? mfg wäre für antworten echt dankbar
ich würd es an dauerplus hängen, aber selbst das wird die anzeige nicht wegkriegen. das wird irgendne einstellung sein, guck mal in der bedienungsanleitung..
Handbremskontakt anschliessen
also muss ich es an die lampe von der handbremse klemmen?
an dauerstrom hatte ich es bereits
wie wärs mit masse
wie masse? meinste der bekommt keine masse?
Handbremsschalter schaltet Masse
ja also ich habe masse ( immer )
und plus an zündungsstrom
der tft leuft auch bei normalen musik cd´s aber bei dvd´s nicht
Du musst doch eine Leitung übrig haben (meisstens GRÜN), der fehlt der Handbremsschalter oder eben Masse, hier Dauermasse anschliesen ist aber nicht in Deutschland zulässig gem STVZo.
Ausserdem muss das in Deinem Anschlussschaltbild des Monitors stehen.
Dieses Kabel kann natürlich auch am DVD-Player sein, ich bin davon ausgegangen, dass Du einen Moniceiver hast
das heißt das dieser kabel an masse muss? ich glaub ich hab da son grünen kabel (nur noch ganz kurz) am radio rumbaumeln
einfach Probieren
mh... ne der kabel war es nun auch nicht :( hab jetzt erst mal alles zs gebaut und geschaut ob alles passt. ich find das ergebniss gar nicht mal so übel. muss jetzt nur noch den zigarrettenanzünder anpassen und neben dem radio etwas lackieren (mini stelle) wäre trotzdem nett wen jemanden noch etwas einfällt wegen der anzeige.
p.s auto ist ziemlich dreckig wird morgen gesaugt heute hatte ich keine lust mehr
Also los:
Was für ein Steuergerät?
Was für einen Monitor?
Noch weitere Komponenten?
Welche Unterlagen hast Du von den Geräten?
also steuergerät ist ein jvc JVC KD-DV 4201
monitor: ampiere amf 070
weitere komponenten?
unterlagen hab ich nur vom radio nix vom monitor
So ich habe zwar nur den Anschlussplan vom 5101 hier, aber trotzdem unter Punkt B:
-Kabel hellgrün zur Handbremse oder Chassis des Fahrzeugs
Das Gleiche noch mal erläutert unter Punkt C der Einbauanleitung
( Dunkelgrün und Dunkelgrün/Schwarz ist der linke hintere Lautsprecher)
Hellgrün auf Masse und das Ding geht oder ist kaputt
mh... okay also hellgrün vom radio oder? ich danke dir erst mal für deine mühe
juhu ich habe ihn heute am laufen bekommen
es lag wirklich da dran das ich den grünen kabel vom radio nicht an masse hatte. ich danke dir noch vielmals dafür
Na also.
Aber denk dran, wenn er während der Fahrt läuft und vom Fahrer eingesehen werden kann, ist das verboten, deshalb normalerweise über die Handbremse, geht also dann nur wenn Handbremse gezogen.
Die Rennleitung hat da manchmal wenig Verständnis.
ich hab es über die handbremse gemacht will auch gar nicht das der während der fahrt leuft.
eine frage noch und zwar flackert der nen bissle ist das normal? oder bekommt der nicht genug plus?
Flackern liegt in der Regel an der Qualität der Signalleitungen bzw Verbindungen oder am Monitor selbst
Also noch mal prüfen ob die Leitungen ordendlich Kontakt haben, ansonsten wirst Du damit leben müssen. Einer von meinen Monitoren ist auch so ein "Flackerer"
wie wärs mit masse
hey okay also ich kann mir vorstellen das es an den viedo chinch liegt weil ich sone verländerung hatte wo 3 kabl dran waren (gelb rot weiß da hab ich den gelgen einfach rausgenommen ( abgerissen so zu sagen von den 3en.)
mh... masse wird er genug haben ich schau mal nach ob es vllt an plus liegt. ich danke dir schon mal
@ DIA-POLO
Alles richtig was Du sagst, nur etwas spät dran, wohl nicht alle Beiträge gelesen?
soo hab heute mal plus an zigarettenanzünder geklemmt ( dauerplus) und hab mir ne neuen viedeo kabel geholt und angeschlossen. aber das bild flackert immer noch :(
wenn alles nix bringt gibt es Video verstärker diese kenn ich aus meinem Beruf ob diese auch in deinem fall helfen, kann ich dir nicht sagen. Vieleicht mal erfragen (=
Das sind so kleine Chinch Verstärker nicht größer als ne halbe Zigarettenpackung.
und wo bekomm ich die her bezw. was kosten die?
Diese Verstärker bekommste in jedem gut sortiertem Fachhandel. Ich selbst bestell so Sachen im Großhandel weil ich halt die möglichkeit habe. Denke aber bei Mediamarkt usw wirst die teile auch bekommen.
Jedoch kann ich dir da keine 100% sicherheit geben ob du damit dein Fehler mit behoben bekommst, da ich wie gesagt das problem noch nicht hatte.
