polo zieht nach links nach rechts ?
xx86
hallo hab grad fahrwerk eingebaut jetzt aufeinmal läßt es sich lenken als ob mann servo hätte und der zieht nach rechts nach links sehr stark mann kann gar nicht mehr mit einer hand fahren mußm die spur eingestellt werden oder ist was anderes ?
gruß xx86
haste spur einstellen lassen
edit: genau tristan achsvermessung meinte ich aus
ps: 1sekunde schneller
    Achsvermessung machen, dann ists wieder wie gewohnt.
    Kostenpunkt 50€.
    So schnell wie möglich - sonst fährste deine Reifen ungleich ab
    Grüße
    xx86
    ja sind eh welche von abwrack drann wie lang dauert das denn mit spur einstellen ?
      Je nach Werkstatt 15-30 Minutensache.
      xx86
      und dann ist das behoben weil so leicht ging die lenkung noch nie ?
      jenach gänigkeit der spurstangen kanns länger dauern^^
      xx86
      achso ist so gar leichter als servo bei mir
        war auch eben gerade da hat 1h gedauert weils auto zu tief war^^ haben sie keine klötzer gefunden zum auto hochheben
        aber nu is wieder alles oke die spur war ganz schön verstellt sturz war allerdings in ordnung
        kostenpunkt bei pitstop 58,95€
        xx86
        aha danke bei mir ist auch ganz schön tief und hart !
          mein auspuff hat auch gestört für die kamera hinten das ging dann aber auch iwann
          der eine hat des auto am radkasten hinten angehoben und dann ging iwann irgendein holz drunter
          ansich das einstellen hat ja nicht solange gedauert^^
          xx86
          aber die abe brauchen die nicht vom fahrwerk oder ?
            xx86
            ah danke die muss ich mir noch besorgen
            #15 - 04.09.2009vw 9n polo zieht nach rechts zieht nach rechts links fahrzeug zieht nach rechts und nach links polo zieht nach rechts selbst nachstellen vw polo 9n zieht nach links polo 2f zieht nach rechts golf 3 spurstange links rechts zieht wie lange dauert es die spur bei vw polo einstellen http://www.polotreff.de/forum/t/173802 servo zieht nach links polo 9n zieht polo zieht dauernd nach links polo 9n zieht nach rechts und quietscht polo n9 zieht nach links polo 9n zieht nach links polo 9n zieht nach rechts
