motor geht aus wenn er kalt ist
polo-bubi
polo-bubi's Polo 2F
hallo polo gemeinde
wie schon oben als thema geschrieben hab ich folgendes problem
wenn mein motor kalt ist dann springt er schlecht an und geht im stand einfach aus sobald er warm ist funktioniert alles wie dittla
habe einen 3f drinne
folgendes wurde gemacht bzw schon geprüft und gegebenenfals erneuert
zündung
drosselklappe
zündfinger und vertiler
zündkabel
was halt komisch ist das es nur ist wenn der motor kalt ist vll habt ihr paar tips oder lösungen die mir evt weiter helfen
danke schon mal im vorraus
gruß Spucki
Blauen Temp-Sensor tauschen und mal den Zusatzluftschieber kontrollieren, beides ist für den Kaltlauf zuständig!
Der Sisko
polo-bubi
polo-bubi's Polo 2F
der Zusatzluftschieber ist der unter der ansaugbrücke oder?
stimmt blaun temp sensor da hab ich noch net dran gedacht des mus ich mal schauen
Je genau, das Elektroventil (Thermoheizung mit Bimetall) mit den Schläuchen dran unter der Ansaugbrücke!
Das neigt gerne mal nach jahren dazu etwas zu Macken!
Der Sisko
polo-bubi
polo-bubi's Polo 2F
okay
dann werd ich mal schauen das ich so eins herbekomm
kann man des iwi prüfen ob es noch funzt?
Ja, kann man, indem Du wenn der Wagen gerade angemacht wurde, also kalt ist, den zum ZLS führenden Schlauch (der kommt regulär aus der gegend der Ansaugluft vor der Drosselklappe) zusammendrückst, ändert sich nun nicht die Drehzahl öffnet er auch nicht, scheint dann also defekt zu sein!
Normal sollte beim Kaltstart die Drehzal etwas höher sein, worin auch der ZLS mit einwirkt, drückt man nun den Schlauch zusammen sollte die Drehzahl absinken, das würde bedeuten, das der ZLS noch i.O. ist!
Der Sisko
War bei meinen NZ ähnlich.
Ansaugkrümmerdichtung mal nachschauen.
Ansonten wie schon geschriben den bl. Fühler.
polo-bubi
polo-bubi's Polo 2F
okay des wars auch obwohl der neu war
auf jedenfall jetzt läuft er wider einwandfrei
Wie, hast Du den ZLS jetzt getauscht und er läuft wieder einwandfrei?
Der Sisko
polo-bubi
polo-bubi's Polo 2F
neeeeeeeeeeeee
ich hab mir vor paar wochen einen blauen fühler geholt und anscheinend war der auch def. hab da nen neuen nochmal rein jetzt geht er wieder war wahrscheinlich kaputt der andre ?!
also es war am blauen fühler gelegen
(gottsei dank)
was du mir geschrieben hast mit dem zls schlauch hab ich auch gemacht alles einwandfrei danke
#11 - 03.09.2009heizungsschleuche kalt polo motor geht immer aus wenns kalt ist wagen geht kalt im stand aus polo kalt motor geht aus motor geht kalt wieder aus aee motor geht kalt aus motor geht aus wenn temp sensor ab polo motor geht aus wenn kalt motorrad geht kalt im stand aus polo c motor geht aus wenn kalt motor geht aus wenn klat ist motor läuft nicht wenn er kalt ist vw polo 86c motor geht aus wenn kalt polo geht kalt aus motor kalt geht immer aus polo motor hz geht aus wenn er kalt ist kalt motor geht aus polo 86c 2f gehts aus wenn kalt polo geht immer aus kalt 2f geht aus kalt site:polotreff.de
