würde bei meinem PY gerne die Zündung prüfen und einstellen. Mit ner Blitzlampe geht es leider nicht (andere Riemenscheibe)....
Jetzt gibt es noch die möglichkeit über OT geber und Kabel an den 1 Zylinder....
Aber geht das ganze nicht auf mim ganz normalen "alten" 1551? Kann ich da nicht ins MSG gehen und einen bestimmten Messwerteblock auslesen?
Ist zufällig jemand so vertraut mim 1551?
Mfg
Normal müsste es gehen...
Kabel an ersten Zylinder und Zuleitung zur Zündspule zum Verteiler und dann unten OT geber rein am Getriebe... Somit kannst Du auf dem Tester sehen die Drehzahl und Zündzeitpunkt...
Blauer Temperaturgeber abziehenund auf 2000-2500 Drehen und dann einstellen... Danach Fehlerespeicher wieder löschen. Brauchst halt das alte Anschlusskabel mit den 2 Steckern...
Aber nur mim 1551 ohne die ganzen Zuleitungen geht es nicht?Also rein aus den Messwerteblöcken?
Glaube ohne Zuleitungen geht es damit nicht :(
Hallo
VAG 1551 ist ein Diagnosegerät und kein Einstellgerät.Frag dich dochmal wo das "Gerät" den Zünd-OT hernimt (weder OT Geber bzw. Bezug zum Zyl. 1 bzw. Zündzylinder).Der Wert der da angezeigt wird ist ein "Sollwert/Wunschwert" (Kennfeldberechnung) ,den an der Nordsee ist der Luftdruck am gleichen Tag und Zeitpunkt anders als am Großglockner.
Probiers aus:VAG 1551 anschließen,Wert ablesen,Zündverteiler verdrehen,ändert sich was ?.
