hy
ich hab mal ne frage....
in meinem 86c steili ist es dermahßen heiß das ja schon kaum noch zu ertragen.... irgendwie hab ich das gefühl das die heizung an ist obwohl sie auf blau gestellt ist.... hab gestern mal die lüftung an gemacht und es kam nur warme luft raus.... ist das normal oder liegt evt tatsächlich ein heizungsfehler vor?
vlt kennt ja einer das problem oder hatte das auch schon?
Na wenn du keine Klimaanlage hast, kommt durch die Lüftung halt die Luft, die draussen ist - und die ist zur Zeit recht warm
mit der heizung kannst du kein auto runterkühlen und vorallem nicht im stand mach liebe rmal bei der fahrt fenster auf und lass es durchziehen das hilft wesentlich mehr
kann man das irgendwie prüfen oder müsste man deswegen zur werkstatt?
Ich denke da gibts nix zu prüfen
Wenn du ausschließen willst das es nicht an der Heizung liegt, zieh die Sicherung davon
Vorn hinter der Spritzwand ist ein Ventil, das ist ganz gern mal kaputt und dann kommt nurnoch warme Luft. Musst mal gucken ob es kälter wird wenn du das per Hand auf kalt stellst. Direkt am Wärmetauscher sitzt das.
Es kann auch sein das der Seilzug defekt ist.
Dann steht der Heizungregler zwar auf kalt, die Heizung selber aber auf warm.
Kannst du ja ganz einfach überprüfen ob sich der Hebel vorne an der Heizung verstellt wenn du den Regler drehst.
Du musst nur die Verkleidung von der Spritzwand abnehmen und dann siehst du den schon. Ist so ein kleiner goldener Hebel.
Wenn er in Richtung Fahrgastzellle zeigt steht die Heizung auf kalt.
Und ansonsten, Fenster runter....
Tristan ich bin enttäuscht von dir. Von dir hab ich solch beiträge noch nie gelesen, die so garnicht stimmen...
Beim polo ist es sehr sehr oft so, das der im sommer trotz ausgeschalteter heizung heizt. Das liegt meistens daran, dass der bowdenzug nichtmehr richtig sitzt, und noch öfter liegt es daran, dass das heizungsventil, welches verhindert dass das heiße kühlwasser durch den wärmetauscher rauscht und somit den innenraum heizt, nichtmehr dichtet. Würde mir das mal bei vw besorgen, kostet 12 € und austauschen. Wenn die bowdenzüge dann noch ok sind kommt auch recht "kühle" luft aus der heizung wenn du sie auf kalt stellst.
Darfst nur nicht am Drehrgler auf warm stellen, das funzt nämlich nur dann auf kalt geht wieder nicht
Ne, bei mir wars mal so, dass ich den mit der Hand auf kalt gestellt habe direkt am Ventil. Wenns mir dann morgens zu eisig war und ich innen am Regler auf warm gestellt habe ging er nichtmehr mit dem Regler zurück auf Kalt. Nurnoch per Hand direkt vorn. Ich würd ein neus Ventil vorschlagen, kostet ja nicht soviel.
