Umbau auf 75 PS
PoloLady19
Hallo
ich wollte mal nachfragen was ich alles neu benötige wenn ich mein Polo von 50 PS auf 75 PS umbauen will.
Liebe Grüße
-Motor(zBs. Polo AEE Bj. 97+)/Krümmer/Hosenrohr/Luftansaugsystem
-Steuergerät
(wenns geht die dazu passende Wegfahrsperre, dann brauchst nichts neu anlernen)
-Getriebe (Seilzugschaltung/Stangenschaltung beachten)
-neue Bremsscheiben (vorne-Belüftet)
Lima und Servopumpe kannst behalten.
Gruß Peter
Und für alles andere gibt es die SuFu
PoloLady19
und wie sieht es auf mit Anlasser, Antriebswelle, Getriebe, Kabelbaum?
brauch ich da auch noch was, oder kann ich das vom alten Motor behalten?
PoloLady19
ah okay, hab gerade gelesen das du getriebe genannt hast
Anlasser und Antriebswellen bleiben auch.
Was den Kabelbaum angeht, musst halt nur darauf achten, dass du nen Motor von der neuen ZE hast, das heißt, die Motoren ab Mitte 97 und jünger.
Gruß Peter
PoloLady19
der motor ist baujahr 96, und mein motor den wo ich jetzt noch drin habe ist baujahr 98.
PoloLady19
und wie ist das mit der Lichtmaschine, brauch ich da auch eine andere?
dann würde der neue Motor nicht passen, weil du den ganzen Kabelbaum wechseln müsstest.
Die Lichtmaschine und die Servopumpe brauch nicht gewechselt werden.
Gruß Peter
warum
    Tach!
    Bei deinem angestrebten Wechsel wirds ein größerer Umbau wegen der ZE.
    Suchfunktion nutzen.
    Das Thema wurde geschlossen.
