Hi habe heute aus meinem schlachtpole den G40 motor ausgebaut.
Habe an der rechten Ladeluftleitung die zur Drosselklappe führt untern so einen Stecker abgeogen.
Weis einer von euch wozu der gut ist?
Es ist die rechte obere ladeluftleitung die vom Ladeluftkühler zur drosselklappe führt.
Audf der unterseite sitzt der stecker
HI!
Kann eigentlich nur der Stecker vom CO-Poti
sein,welches deine Luftmasse misst.
Das CO-Poti wird mit ner Klammer im Ladeluftrohr gehalten und dort steckt ein dreipoliger (dein Besagter) Stecker drauf
mfg Poloraser
Jep genau der habe das gestern auch in meinem uch gefunden.
trozdem danke
MFg#
Maik
