Hallo Miteinander,
habe ein Problem mit dem Steuergerät des Airbags.
Fahrer/Beifahrerairbag und Steuergerät wurde unfallbedings getauscht (nicht neu),Airbagleuchte geht nach starten ganz normal aus.Beim Auslesen des
Airbagspeichers kommen folgende Fehler 595 588,589,1299,589 und 532,die nicht gelöscht werden können.
Seltsamerweise 2X Fehler 589 Beifahrerairbag Züpnder 1 ausgelesen.
Auslesung erfolgte nicht in einer VAG Werkstatt. kann es sein dass nur eine VAG Werkstatt löschen kann?
Gruß Polo1807
kommt man rein in den fehlerspeicher kann man ihn auch löschen.
bist du sicher das alle teile intakt sind und nicht doch irgendwie defekt?
wurde das STG codiert?
Danke für die schnellen Antworten,
1. bin mir nicht sicher, angeblich wurde Steuergerät auch getauscht. Airbag
kompl. mit Armaturenbrett.
2. keine Ahnung habe den Einbau nicht selbst gemacht, wann muß das gemacht werden ( STG codieren)?
Aussage war, nach Einbau keine Fehlermeldung im Speicher, danach wurde
eventuell die Batterie angeklemmt? Ob die Fehlermeldung damit zusammenhängt, Fehler 532 Spannungsversorgen Steuergerät.
werde Morgen zum VAG Dealer gehen und erneut auslesen lassen.
war heute bei VAG, Fehlermeldung die gleiche,nur dass ein falsches Steuergerät jetzt verbaut wäre.
Neupreis ca. 350 euro plus ca. 200 einbau.
hat jemand eine Alternative?
Habe eine Steuergeräte Nr. 6Q0 909 601 weiß nur nicht ob`s die richtige oder falsch verbaute ist.
Modelcode 6N20B4 EZ 12/00
