hi,
also ich hab mal folgendes Problem. Wenn ich während der Fahrt rechts lenke gibt es so ein schleifendes Geräusch. Wenn ich links lenke ist das nicht. Bei höheren Geschwindigkeiten klingt das auch schlimmer. Ein Kollege sagte, könnte die Antriebswelle sein und nun wollt ich euch mal fragen was ihr davon haltet? Woran sehe ich den das die kaputt ist?
MFG Christian
Bock die Seite mal hoch und wackel am Rad,
könnte auch einfach nur das Radlager sein?
da hab ich jetzt natürlich a net dra gedacht. Werd ich morgen glei mal prüfen. Wenn es das net ist? was kann den passieren, wenn die antriebswelle ausfällt?
Hatten das Problem grad am Corsa.. war das Schutzblech anna Bremsscheibe!
hatte auch schon dieses Problem...
bei mir war es einfach nur die Radhausschale,die sich durch den Fahrtwind gegen das Rad gedrückt hat
Naja gut, wenn das weiter nix ist. werde trotzdem erst mal das Radlager und die Antriebswelle prüfen lassen. Wenn es das net ist, dann kann ich ja erst mal in ruhe weiter fahren. Danke für eure Hilfe...
