Hey ich wollte euch mal fragen was es kosten würde 2 Radleufe an der Front zu Bördeln , oder ob mir dass Jemand selbst machen könnte was er dafür gern haben wollte danke
kost ca. 40 euro pro radkasten.
wo wohnst du? dein profil ist ja sehr ausgbaut muss ich sagen...
Wohne ca 20k weg von Worms , danke für deine Nachricht Ass
und woher wisst ihr welche Einstellung zum Beispiel 60 /40 hatt hab ein Gewindefahrwerk drin von Kw Vorne hab ich 7 cm und hinten 8cm platz zum Gewinde Ende von unten Gemessen wie nennt man das dann
restgewinde 8cm zB.?
dadrauf kommt es aber nicht an, bei nem gewinde ist es schwer zusagen wie viel was ist, desweiteren musst du mal in deinem gutachten gucken wie weit du das runter drehen kannst, oft ist der tüv bereich nicht so groß sodass du zB. immernoch 8cm restgewinde hast aber nicht tiefer drehen kannst da du es sonst nit mehr eingetragen bekommst...
desweiteren musst du auf den vorspann der federn achten....
also hau einfach deine felgen drauf die du evtl. haben willst (nachdem du geschaut hast wie breit sie sein dürfen das bördeln reicht) und drehst dein fahrwerk soweit runter sodass es noch im tüv bereich des gutachtens ist und du noch vorspannung hast....
gruß
vorne bördeln 40 euro kann ich machen bei bad kreuznach
bei intresse pn an mich
bördeln kann ich das auch vorne für 40 euro in der nähe von Gummersbach (51580 Reichshof) mit bördelgerät 8-)
habe in der werkstatt auch ein maschinche
ja ich hab so en bördelgerät:P zwar seöbstgeschweißt aber geht sehr gut
Danke für die Hilfreichen Infos :also Eingetragen ist es vorne mit 32 cm und hinten mit 32.5 cm Radinnendurchmesser bis unterkante Kotflügel hab aber nach dem Eintragen gleich wieder 2 cm Runtergedreht und im Gutachten ist ja 30.5 cm zulässig was mir aber eigendlich egal ist Schleift nur Vorne wenn ich Schneller wie 40 in den Kreisverkehr Reinfahre und dass Ganze Auto dann über die Vorderräder Neigt , hatte gedacht da ich noch 2 Spurplatten habe die Vorne drauf zu machen wegen der Optick was aber dann nicht gehen würde wegen meine 195 Reifen wenn ich zu schnell in die Kurve fahre sonst mach ich Einfach noch 1 cm Höher und dann ist auch alles Gut. Hatte immer hinten die Spurplatten drauf und hatt schon gut ausgesehen würde mir aber gerne noch Breitere drauf machen Hinten gibts keine Probleme was würdet ihr mir empfelhlen 2cm schließt genau ab mit der Felge und wie mach ich das mit welchen Reifen dass die Felge weiter draußen steht und der Reifen Leicht gewölbt ist also eher schön Rund zur Felge brauch ich dann 185er auf 195 er oder wie Danke
Hinten kann ich leider nichts machen da der Gespachtelt ist, ich aber so um die ca 3-4 cm Platz noch hab
