Hallo miteinander,
ich hab folgendes Problem:
Wenn ich Fernlicht betätige geht das Radio aus, und schaltet sich danach wieder ein (egal ob auf Zündung oder Normal).
Wenn ich kurze Zeit darauf wieder Fernlicht gebe bleibt es an.
Also um so kürzer die Abstände sind. Desto weniger geht´s Radio aus.
Hab ich wieder 10 min Pause, und mach´s FLicht an, geht´s Radio wieder aus.
Was zum Henker is das?
Toby
Edit:
Warum schmeisst er das in 9n/9n3 wenn ich es ins 1 - 2F gemacht hab?
Mahlzeit.
Wie siehts sonst mit der Elektronik aus im Polo?
Hört sich für mich so an als würde durch den doch relativ großen verbraucher "Fernlicht" die Spannung soweit einbrechen, das die Versorgung für das Radio nichtmehr gewährleistet ist.
Grüße
Tristan
Sonst ist nur eine AMP da (JBL 601.1)
Und du sagst, dass es nur beim erstmaligen "aufblenden" passiert..?
Was sagt der Ladezustand der Batterie?
Du kannst ja mal alle möglichen verbraucher anmachen und dann mal mit dem fernlicht spielen. Im normalfall müsste das radio dann jedesmal ausgehen.
(Heckscheibenheizung, Lüftermotor.. alles volle pulle anmachen!)
grüße
Im größten Teil zum erstmaligen.
Wenn ich kurze Zeit darauf aufleuchte, bleibt alles an.
Warte ich 5 min und geb wieder FLicht geht das wieder von vorne los.
Das mit den Verbrauchern hatte ich durch zufall schon gehabt.
Genau dasselbe (kalte Regenfahrt im Nebel. Da war alles an was geht)
Grüße
PS: Warum unterhalte ich mich eigentlich immer mit dir
Edit:
Ladezustand war laut Tester immr "OK"
hab heute mal neue Batt rein, seitdem ist weg.
Danke für die Antworten.
Liebe Grüße
@ Danke Tristan
