ist zwar schon ewig alt das Thema, hätte da aber ne frage wie man das Verziehen beim Schweißen verhindern kann. Hab da mal was von einer Art Knete gehört die um die Stelle die man schweißen will gelegt wird. Die soll die Wärme aufnehmen oder so.
ein nasser lappen tuts da auch zur not
jop das wurde auf den vorherigen Seiten ja auch schon vorgeschlagen. Bin aber auf der Suche nach dieser "Knete". Kennt die jemand und weiß wie das Zeug heißt?
Also ich schweiße auch des öfteren an Karosserien, habe von so einer Knete noch nie was gehört, nutze da auch die "Nasser Lappen" Methode, schweiß dann das blech immer über Kreuz und verzinn es dann am ende.
Machst du das dann mit Kühlmittel oder einfach wasser ausn Wasserhahn?
und da verzieht sich nix bei dir?
Wir haben diese Knete in der Karosserieabteilung, is sowas wie ne Wärmeleitpaste, nur halt in Knetenform...nimmt die Wärme echt schnell auf und gibt sie aber auch recht schnell wieder ab.
Könntest du dich mal erkundigen wie die Knete heißt? Wäre nett!
genau sowas meinte ich! Danke dir!
Ich wollte mir das Zeug auch mal kaufen, nur um damit zu üben, aber das gibt es von Technolit nur in etwas größeren Mengen. (weiß nicht mehr ob das 5Kg oder wieviel, auf jeden Fall mehr, als ich jemals verbrauchen würde. Habe dann doch Abstand davon genommen. Aber wenn du das Zeug bestellt und paar hundert Gramm übrig hast, würde ich dir gerne was abkaufen.
Also ich hab bei ebay was gefunden: http://www.ebay.de/itm/251150948295?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
sind auch nur 2,5 kg. Wenn ich mir das zeug geholt habe, sag ich dir bescheid
Das ist ja sogar noch einigermaßen bezahlbar! Das Technolitzeug ist richtig teuer. Weiß nicht mehr genau wie viel das war, aber habe etwas von um die 100€ im kleinstmöglichen Gebinde im Hinterkopf.
Hallo, ich habe bis jetzt nur ganz wenig schweißerfahrung. zweimal ein auspuff und einmal habe ich meinen golf 2 "gecleant" sieht nicht gerade gut aus und ist auch nur nach dem schweißen gespachtelt und nicht verzinnt. Wenn es nicht lange hält ist mir das egal,war für mich eine schöne übung. Ein arbeitskollege hat mal zu mir gesagt er punktet erst und wenn er ganze nähte ziehen will legt er auf die rückseite der zu schweißenden stelle einen kupferklotz, der dann die wärme aufnimmt.mein kollege hat schon viel geschweißt und gesagt daser so die besten ergebnisse erziehlt
Die Idee ist gut, hat auch den Nebeneffekt, dass man sich nicht so leicht Löcher ins Blech brennt, nur kommt man nicht immer von hinten heran. Außerdem ist es nicht immer möglich, das Kupfer nahe genug ans Blech zu bringen, weil das Blech z.B. gewölbt ist.
Da würde mir die "magnetic putty" einfallen (als Lückenfüller).
Aber ob die die Temperaturen aushält ?
Könnte mir aber vorstellen dass die die Wärme auch schnell genug wieder an den Kupferklotz abgeben könnte (als Wärmeleitknete eben).
Kupferpaste is halt voll die Batzerei(Lipidbasis), aber ansonsten hast schon recht.
Servus,
nettes Zeug
Würde dir da auch 500g abnehmen.
Bei meinem dünnen Geröhr das ich im Regelfall schweiße (0,9-0,35mm dünn) wäre so ne Paste schon ganz gängig.
Gruß,
Patrick
