Moin,
würde gerne wissen woher ich beim 9n3 1.4 16V im Motorraum Zündungsplus beziehen kann. Vieleicht kann man da ja an der Lichtmaschiene oder so abzapfen
Will nämlich nicht extra ein Kabel in den Innenraum legen, wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
versuchs doch mal an der zündspule... da hab ichs abgezapft!
sieht folgendermaßen aus
Das iss keine schlechte idee, daran hab ich auch schon gedacht habe irgendwie nur keine gefunden.
deswegen oben das bild^^
musst mal schauen aber normal muss das ding irgendwo beim motor sitzen,hängen,etc
also war grad mal schauen, hab die Motorabdeckung mal abgeschraubt und siehe da der hat überhaupt keine Zündspule, der hat auf jeder Kerze extra Spulen sitzen.
Das erklärt warum ich keine gefunden habe.
Der 9N Hat pro Zylinder eine einzelen Zündspule..
Aber wieso brauchst du im Motorraum Zündplus?
Naja geht mal wieder um die TFL´s, wollt die jetzt halt mal einbauen und versuchen anzuschließen.
Dafür brauch ich ja Zündungsplus damit die angehen wenn der Motor startet.
....vorsicht...
wenn du sie ans zündungsplus hängst dann gehen sie schon an sobald die zündung an is und nich erst wenn der motor an geht..klingt eig logisch
aber wie gesagt...hol es dir über die zündungsspule, so hab ich meine auch dran gemacht...nimmste den + stecker von den TFLs und hälst ihn nur ran und dann soll jemand zündung an und aus machen dann siehste ja welche kabel zündungsplus is, so ersparste dir das lästige messen.
mfG
das ist klar das sie dann schon angehen, was ja auch nicht schlimm ist, wenn ich sie an die Zündspule klemme dann gehen sie ja auch schon dann an.
Bin mir nur nicht sicher ob ich dann keine Störungen bekomme wenn ich sie an eine der 4 Spulen hänge.
stimmt, durch die 3 Kabel die an die einzelnen Spulen gehen werden bestimmt keine konstanten 12V laufen.
Naja werd nachher mal mein Multimeter auspacken und mal ein paar Kabel durchmessen die da im Motorraum rumliegen.
Hatte übrigends auch schon überlegt an die Scheinwerfer höhenverstellung zu gehen weil die ja auch funktioniert wenn die Zündung an ist.
du kannst mal die Stromläufe im Batteriedeckel prüfen ob dort die Zündung anliegt..jupp hatte ich auch noch vor, da sind ja einige vieleicht is ja was dabei.
soo sind drin, allerdings hab ich jetzt wirkich sämtliche Kabel im Motorraum gemessen und nirgends liegt Zündungsplus an.
Habe jetzt einfach am Zigarettenanzünder abgezweigt, da kommt man ja recht einfach dran beim 9n.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
gruß
