led rückleuchten für 6n2?
pololove91
passen diese rückleuchten auch am 6n2?
http://cgi.ebay.de/Rueckleuchten-Polo-6N-LED-rot-weiss-eintragungsfrei_W0QQitemZ270421374396QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ef65eb5bc&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A2|294%3A50&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
die geben alle nur 6n an?! :(
    passend beim Polo 6N 95-99
    Also wahrscheinlich nicht ohne weiteres..
    pololove91
    aber viele 6n fahrer bauen sich die originalen 6n2 rückleuchten ein und das ohne probleme meines wissens nach
    Wenn 6n2 Rülis an 6n Passen geht das auch andersrum, allerdings könnte es sein das die dann net bündig mit der Heckklappe abschließen
    Und bei den Steckern müssten einige Kabel getauscht werden
    MfG Ali
      Die passen aber auch nich 100%ig. Schau mal in der Galerie. Beim 6n2 ist wohl am Heck irgendwas anders...Jedenfalls steht beim 6n mit 6n2 Rückleuchten immer ne ecke ab..Find nur leider grad kein Bild davon.
      Die 6nf Rülies ham am 5n an der Heckklappe nen Überstand von etwa 5 mm
      Könnte man aba theoretisch mit Unterlegscheiben hinbekommen würd ich sagen, dann musst du aba auch neu abdichten sonst haste bald n See im Polo
      Edit: dierekt fürn 6nf gibet keine LED-Rülies, nur die [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • MfG Ali
    • pololove91
      die die ich haben will also bloß fürn 6n? :'(
      grad die schönsten passen mal wieder nich an meine rinde =(
      genau so siehts aus...hab genau das selbe problem
      lass mir von ner firma die schwarzen led rüllis vom 6n auf meinen 6n2 bauen^^
      passen tun sie schon, ABER
      1. musste da die stecker umstecken dass alles richtig funzt (hatte ich damals vergessen und zack hat halt mal beim blinken das bremslicht geblinkt und lauter so faxxen)
      2. werden die rücklicht NICHT überstehen, sondern eher weiter nach innen gehen....heißt du musst von hinten unterlegsscheiben dazupacken + ne menge silikon zum abdichten
      hoffe ich konnte dir n bisschen weiter helfen
        genau so sieht es aus... die 6n2 leuchten passen och ni so einfach an den 6n und andersrum is es och so!
        wie mein vorgänger schon geschrieben hat, musste stecker ändern und mit unterlegscheiben arbeiten...
        gruß
        cybi
      • Nur beim Stecker alles ändern
        Links waren das glaube 2 vertauschen, und rechts war das glaube alles ändern außer den in der Mitte.
        Kann aber sein das ich mich grad vertue is schon 2 Jahre her
        MfG Ali
      • mal am rande brauch jemand paar hella led in grau siehe profil? wenn jemand intresse hat pn mit preis an mich.
        grau^^?
        das is schwarz
        weiß ja ne ob dus mit den augen hast... wenn das schwarz sein soll----
        es sind schwarze -.-
        schau mal in ebay nach denen...da steht überall schwarz
        selbst da wo die leds drauf sitzn is schwarz
        schau dir im profil das bild an das is bei mir nicht schwarz und mal neben dran hab sie von ebay da stand damals au grau drunter. so is eigentlich au wurst oder?
          aber schau ma in die abe von den led-rüllis...
          da stehen nur drei farben:
          - weiß klar
          - grau u.
          - blau
          also is eigentlich die aussage das sie schwarz wären falsch...
          lg
          cybi
          abe?
          die dinger haben doch n E zeichen
          Dennoch ist bei den Hella's ne ABE dabei
          also ich hab keine :-/
          kann mir die evtl mal jemand zukommen lassen für weiße hella's?
          per e-mail oder so?
          pololove91
          musst mal googln oder auf die seite von hella gehen
          bei google hab ichs schon versucht, nichts gefunden...
          und wo soll da was bei hella auf der hp sein?
          kann mir die keiner eben per mail zuschicken?
          pololove91
          du brauchst die abe theoretisch nicht weil die leuchten normalerweise ein e zeichen haben...
          -> eintragungsfrei
          naja aber hella wird ja nicht einfach so und umsonst ne abe dafür rausbringen
