Moin Jungs bvor etwas kommt ich habe die suche gelöchert und genug gefunden aber ich sehe nicht wirklich durch. Sorry
UNd zwar will meinen 1,0 Polo Coupe auf G40 Bremsen umrüsten.
Die Sättel, Halter, Scheiben und Steine habe ich.
Hier wird immer wieder gesagt das das nicht ausreicht zum umbau doch nen Kumpel und mein Cousin meinten doch!
Was ist nun Fakt?
Danke im vorraus
Mfg Kojack28
Steine
Bremstrommeln sind gleich....
Der g40 hat nen anderen Bremskraftverstärker, Innenbelüftete bremsscheiben vorne bremskraft regler hinten..
Wenn du den bremskraftregler verbaust brauchst du auch die passenden bremsleitungen. mit steinen vermute ich mal meint er die beläge?!
Steine meint er Backen!
Ja das reicht für die VA!
...is bei späten baujahren alles mit 19er zylindern hinten...
solange der motor nich über 55ps geht, brauchste hinten keinen lastabhängigen bremskraftregler.
weis ich nich genau. die haben zum auslauf der modellreihe alle lager leer montiert. da kamen teilweise lustige ausstattungen und details bei raus.
der elektronische teilekatalog sagt, dass die fahrzeuge mit BKR auch die großen zylinder hatten. generell. so kann man sich ja vortasten. wenn der nich da is, dann sinds die kleinen. und gegen ende hatten halt alle den BKR.
also vorne reicht das so?!?!
und hinten muss denn noch radbremszylinder und bremskraftverstärker!
und wenn ich vorne umbaue ohne die oben besagten teile würde das gut gehen`?
