passen die reifen?
Paddy9N2
hallo, habe mal ne frage meine freundin hat ein neues auto (lupo) nu hab ich gesehen die reifen sind derbe runter (ein mängel von mehreren) wollte nu neue aufziehen lassen auf die originalen stahlfelgen... die felge hat die maße : 6j .... ET 38 13 zoll
momentan sind 155/70 R13 drauf passen auch 175/70 R13 ? auf die felgen natürlich (6j ET 38 13 zoll)
Wenn dann musst du mit dem Querschnitt runter gehen, der is in % angegeben
fahr doch mal zum Reifenfutzi der sagt dir das dann, oder aber einfach mal ins betriebsbuch gucken oder in Tankdeckel
MfG Ali
ob sie passen weis ich jetzt nicht genau,aber wenn die passen musste ne tachoabgleich machen lasen,da dein tacho(vom lupo) dann ca.5km/h weniger zeigt
ps:koriegirt mich wenn ich es falsch gesagt habe
quelle:http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
mfg fatih
Also mal n Beispiel:
bei meinem 6n waren auf ori-Stahlfelgen (5,5*13") 175/65 R13 drauf, es passen aber auch 155/75 R13 (wenn mich net alles täuscht)
Und die 2. Zahl ist die Angebe wieviel % von der Lauffläche die Flanke hat:
bei den 175/65 heißt das : 175*0,65= 113,75 mm Flankenhöhe
MfG Ali
    hi!
    schau erstmal im fahrzeugschein nach welche reifengrößen schon eingetragen sind, da stehen mit sicherheit auch breitere reifen drin
    155/70 und 175/65 sind typische pologrößen, die sollte sie ohne tachoangleichung fahren dürfen
