Anschlüsse am Magnetschalter
Philipp13
Philipp13's Polo 6N2
hallöchen,
habe grad das problem, mir nicht mehr sicher zu sein, welches kabel wo an den magnetschalter dran kommt. hoffe jemand von euch weiß, wo einmal die klemme von der batterie ran kommt und einmal die klemme von der lima.
danke euch
/edit ganz verpeilt, ist ein 2f aau motor
Ich kenns halt nur am PY. Von der Batterie oben runter das Dicke Kabel vom Pluspol, sowie das das dicker rote von der Lima kommend an die SW 13 Mutter am Magnetschalter... Und dann hats 2 Pins am Magnetschalter. Da muss man den vorderen nehmen sprich der nähere zum Motorblock, sprich der wo vom Zündanlasshalter kommt...
Denk beim AAU ist es eben so... ?
Philipp13
sry, aber das weiß ich selber alles... mir gehts ja genau darum, das ich 2 dicke pluskabel hab (batterie und lima) und 2 gewinde sw 13 am magnetschalter. welches kabel kommt jetzt an welches gewinde? die anlasser sind ja alle gleich, von daher geht auch der py
Hi,
es müssen beide Kabel an das obere Gewinde,an dem unteren hängt der Anlassermotor,und der Strom wird beim betätigen des Magnetschalters von oben nach unten durchgeschaltet.
D.h. wenn du auf das untere Gewinde Strom gibst würde der Anlasser dauerhaft drehen.
mfg Poloraser
#5 - 05.07.2009polo magnetschalter+lage magnetschalter wechseln beim polo site:polotreff.de vw polo 6n anlasser anschluß magnetschalter einbauen plan anschlußbild magnetschalter starter anschließen magnetschalter anschlußbelegung für magnetschalter magnetschalter anschluß polo 9n anlasser magnetschalter magnetschalter anschluss anlasser anschlussplan polo http://www.polotreff.de/forum/t/168812 magnetschalter wechseln vw polo anschlüsse magnetschalter magnetschalter anlasser anschluss polo 6n subwoofer anschluss starter anschliessen polo polo anlasser anschuß polo 2f anlaser magnetschalter vw polo 9n magnetschalter wechseln
