habe seid heute morgen ein problem, undzwar ist es so das mein auto nicht mehr tsarten will, tacho geht dann auch aus und so...
ja mit überbrücken funktioniert die kacke dann endlich, nur nach 5km geht mitten während der fahrt das auto auf einmal aus und nix läuft mehr.ja auto starten auch unmöglich da batterie wieder leer ist...
was kann das denn sein? habe egrade mal mit dem leppi den fehlerspeicher ausgelesen, da steht bei wegfahrsperre- unterbrochen... ja gelöscht auto wieder überbrückt und bum....wieder aus.wieder fehlerspericher ausgelesen, aber da kam nix.kann sein das der fehler noch vom motorumbau war.denke daran lag das nicht...
beim motorsteuergerät kommen wieder fehler wegen der drosselklappen einheit und lambdasonde...aber das hatte ich vorher schon und trotzdem lief der....das kann ja auch nicht der grund sein wegen der leeren batterie oder?.
ich weiß nicht weiter :(
bei meinem kumpel warn die batterie-pole schon mal nicht fest gezogen - einfach nur drauf gesteckt.
dadurch wurde die batterie auch nicht richtig geladen und der motor ging mal mitten in der fahrt aus!
kontrollier mal deine pole und ladt die batterie einfach mal ein tag.
Jo genauso isses, die Batt-Pole mal kontrollieren auf festen Sitz.
Sonst Batt tauschen
ich lade gerade meine ersatzbatterie mache die heute abend mal dran und gucke ob es daran schonmal lag
aber kann das echt passieren das deswegen der motor dann ausgeht? krasse sache
beim roller war dat früher nie so
Ja klar, weil die Lima nur die Elektrik im Notfall eines Batt ausfalles beherrscht wenn alles aus ist. Wenn zB Radio an ist und Sub läuft etc, verbrauchst du zuviel Saft.
Da kommt die Lima nicht hinterher.
Folge dessen is zuwenig strom da und der Motor verreckt.
Evtl. der Hallgeber.
Dabei dürfte auch kein Fehler gespeichert werden.
Ansonsten generell mal Zündverteiler ansehen. Aber Hallgeber hatte ich auch schonmal meinen spaß mit..
Wenn die baterrie komplett leer ist, dann schaltet der auch die benzinpumpe iwann ab, weil die auch strom braucht,.. dann klappt das auch nicht mit anschieben und so,..
kauf dir eine neue baterrie oder leih eine von nem kumpel aus oder so und probier es mal... denke schon, dass es daran liegt,....
und wenn die leer wird kann die Lichtmaschine sein, oder wie schon oben steht, die pohle sind nicht fest oder so,...^^
probier ne andere baterrie, weil es kann aber auch sein, dass deine baterrie kaputt ist und die sich gar nicht laden lässt, und dann suchst du dich tot, wo der fehler sein kann!
hm jops ich bprobier morgen weiter aus
danke euch schonmal melde mich dann morgen wieder
moin, wenn dein auto aus geht und danach nicht mehr an, sondern nur mit überbrückung, würd ich mal nachschaun ob deine lima überhaupt läd... nimm mal nen mulitmeter uns messe mal die batteriespannung bei laufendem motor, wenn die batteriespannung 14V beträgt ist alles i.o., wenn nur 12V sind die langsam abfallen dann musst du dir mal nen neuen generator organisieren oder kontrollieren ob deine batterie anzeige im kombiinstrument leuchtet wenn du nur die zündung an hast
gruß paddy
also wenn ich die zündung an mache dann leuchtet meine batterie leuchte ja
also ich werde erstmal die batterie wechseln wenn dann nix weiter geht dann wechsel ich die lima, hab ja hier noch 2 liegen
dauert ja eh nicht lange ne :P
Ich hatte das mal so ähnlich er hatte probleme beim starten, überbrücken ging prima... wenn ichd ann aber angehalten hab auto aus und wollte danach wieder weiter fahren wieder leer... batterie zu laden versucht hat auch nur minimal geklappt denn die konnte immer weniger speichern.. neue geholt und dann funzte es wieder =D
batt tauschen und dann mal sehen was die lima an spannung bringt ... denke mal der regler der lima is fertig. dann hats deine batt nich mehr richtig geladen und nu isse breit
so habe gestern noch eben schnell die lima getauscht aber daran liegt es schonmal nicht fahre nun mal ne neue batterie holen mal sehen ob es nun daran liegt
aber der hatte gestern dann sowas von spacken gemacht unnormal...motorkontrollleuchte alles am blinken denke mal kam durch das imemr weider saft dann wieder nix etc. wa?
naja mal gucken nun... :(
ihr glaubt es nicht
nach lima wechsel, 3 batterien, durchmesser hin und her, lima auseinander bauen und diesen wandler da umgebaut.. ist folgendes problem raus gekommen...
das kabel von der lima das dicke schwarze geht ja zum dem sicherungskasten da, also den auf der batterie, und da hat sich doch tatsächlich die mutter gelöst
ende vom lied es waren 20,2 volt spannung auf dem kabel was natürlich nicht geht
naja nun funzt wieder alles..
gruß
