muss ich bei meinem Polo mit 1,4 60PS den kompletten Kabelbaum ändern wenn ich auf GTI umbauen möchte?
Mein Polo ist Baujahr 1999 einer der letzten.
Habe schon einen Golf 4 Tacho eingebaut der bis 220 geht damit habe ich das schon mal gemacht.
Bremsen Vorne und Hinten auch schon auf GTI bzw G60 umgebaut.
Fehlt also quasi nur noch der Motor
braucht ihr meinen Motorkennbuchstaben und die Frage zu beantworten?
gruß
paul
Das neue Steuergerät müsste eigentlich schon reichen
Du hast schon die neue ZE . Somit kannst du den Kabelbaum drin lassen. Musst nur den vom Motor wechsel.
Mfg
