hey
(um es schon vorher zu sagen hab in der sufu leider nichts gefunden)
ein bekannter hat sich vor ein paar tagen einen neuen polo besorgt
86c Bj 86 motor HZ
Allerdings sind wir bei dem motor nicht ganz schlüssig weil mir scheint das ein MIX zu sein
auf dem typenschild steht hz eingetragen sind 45 ps
allerdings wurde ein geregelter Kat verbaut. der kat hat ungefähr die größe einer kaffedose (so eiskaffee zeug)
was mich verwundert hat ist, dass ein hydrostüsselkopf verbaut wurde und ein bremskraftverstärker
es ist ein c modell (das billigste was du bekommen konntest)
die zündanlage ist auch komisch sieht aus wie die aus dem nz und die Platine für das Steuergerät ist auch montiert allerdings nur mit dem Zündsteuergerät
wems noch hilft der auspuff hat nur 1 hosenrohr
würde mal gerne eure meinung dazu wissen bzw. was ihr dazu denkt
Hört sich doch alles nach HZ an, der kat wird ein U Kat sein die sind recht klein, Bremskraftverstärker war bei dem Baujahr auch schon Serie.
und der hydrostössel kopf?
Passt schon, der HZ ist ein Hydrostößler.
wow man kann doch immer wieder neue dinge lernen
und die zündung ist die gleich wei beim nz?
Kannst ja mal hier reinschaun da dürfte alles drinstehen was du wissen willst.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
