Motor vom 6n GTI
matze1188
Moin zusammen..kurze frage...habe grade wenig zeit um im forum zu lesen...
passt der 6n gti motor so in meinen 6n2 oder ist das viel arbeit..
danke schonma für jede antwort..
Grüße
passen würde er schon denk ich mal aber du darfst nach dem rechtlichen kein motor in dein auto bauen wenn der motor älter als dein fahrzeug is
->6n gti bis 00
->6n2 ab 00
also muss der gti motor älter sein wie dein fahrzeug geht also leider net aber du kannst es mit einen 6n2 gti probieren des klapt auf jeden fall!
    ... soviel ich weiß darf sich die nur die Abgasnorm nicht verschlechtern.
    Geh doch am besten mal mit deinem Polo und den Infos über den 6N GTI zum Tüv-Mensch und frag nach.
    Evtl. gehts und wenn ja, was muss da noch alles geändert werden (Stichwort Bremse; ...).
      mit eintargen geht es wegen der Euro norm die darf nciht schlechte sein als original .
      bei 6n2 alle euro 4 haben aus der 6n2 gti mit ARC MKB .
      ausen auf gti umbauen wie bremse abs .
      Was will der den dafür haben?
      Das Thema wurde geschlossen.
