hallo...
habe in meinem polo die Einspritzanlage vom NZ verbaut...
er springt nicht an...
Zündfunke o.k. kraftstoff o.k. steuerzeiten o.k.
auch schon drei steuergeräte probiert immer das selbe...
festgestellt habe ich das wenn ich Zündung einschalte die Einspritzventile zweimal angetaktet werden... somit gemisch zum starten zu fett...
hat einer ne Lösung vorran es liegen kann?
Danke
moin !
schau mal an der zündspule, da sind ein paar kontakte...
vielleicht naber nicht genug, sauber machen...
kann sein das da zwar saft kommt, reicht damit die zündkerze funkt, aber nicht genug damit alle 4 zylinder angesteuert werden...
vorsicht ! batterie abklemmen sonst bekommst du nen schlag ! ich spreche da aus erfahrung, dass ist nicht ohne...
gruß
dc
