Schalter Heckscheibenheizung / - ESP Pins
Hauti
Hauti's Polo 6N
Grüßt euch!
Hat jemand eventuell die Pinbelegungen vom Heckscheibenheizungsschalter und ESP-Schalter vom 6N2 am Start?
Danke schonmal!
Mfg
    was haste den vor.
    was die schon zuhasue liegen da kanste ja ausmessen mit multimeter .
    sind doch bestimmt bezeichnung drauf.
    wenn sehe ich mal in meinstromlaufplänen nach . binaber jetzt bei kumpel und da kann ich nicht zugreifen .
    grus
    Hauti
    Hauti's Polo 6N
    Schalter liegen noch nicht hier, sind auf dem Weg.
    Da ich die Mittelkonsole vom 6N2 eingebaut hab, werd ich auch auf die Schalter umrüsten die dort verbaut sind.
    Sprich, Heckscheibenheizungsschalter oben raus, Blende rein, und dann der untere angeklemmt.
    Der ESP Schalter wird vorerst nur als "Fake" auf Armaturenbeleuchtung geklemmt, dass er jediglich mitleuchtet.
    Später kriegt er schon noch irgendeine Funktion; muss ich mir noch was einfallen lassen
    Danke!
    Mfg
      Heckscheibenheizungsschalter:
      pin 1 Lichtplus 58b
      pin2 masse 31
      pin 3
      pin 4
      pin 5 zündungsplus von sicherung
      pin 6 an heckscheibenheizung draht der heckscheibe (geschaltener ausgang)
      ESP schalter :
      Pin 1 Spannung von sicherung
      pin2
      pin3 Lichtplus 58b
      pin4
      pin5 Masse 31
      pin6 geschaltener ausgang
      Hauti
      Hauti's Polo 6N
      Danke dir
      Mfg
      Wieviel Arbeit war es die Mittelkonsole umzurüsten? schaut nämlich ganz i.O. aus!
      Hauti
      Hauti's Polo 6N
      Man muss nur oberhalb der Schalterleiste den Übergang zum A-Brett wegschneiden. Die 6N2 Konsole wäre sonst zu hoch.
      Die Befestigung um die Schaltkonsole passt dafür Plug&Play
      Die 6N2 Konsole musste dann hinter der Handbremse noch mit dem Befestigungsmaterial ausm 6N2 montieren.
      (Ein Winkel, 2 Schrauben und ne Klemmfeder)
      Kostet beim freundlichen nich mal n 10er
      Mfg
      Hauti
      Hauti's Polo 6N
      So hab etz mal versucht den ESP Schalter anzustecken.
      Nur der leuchtet nicht.
      Auserdem hat mein ESP Schalter nur 5 Pins.
      Pin 1
      Pin 2
      Pin 3
      Pin 4
      und Pin 6
      Kann noch mal jemand wegen der Pinbelegung schauen?
      Vlt jemand der nen 6N2 GTI hat?
      Mfg
        das muss ich mal nach sehen in mein 6n2 gti .
        belegung ist von stromlaufplänen.
        Hauti
        Hauti's Polo 6N
        Haste schon nachgesehen?
        Mfg
          warte mal die zeit ab .
          Pin 1 schwarz spannung von sicherung
          Pin 2
          Pin 3 grau/blau lichtplus
          Pin 4 masee
          Pin 5
          Pin 6 rot/blau an tacho und steuergeräte ABS /ESP
          #12 - 01.07.2009polo 6n heckscheibenheizungsschalter site:polotreff.de heckscheibenheizungsschalter zündungsplus polo 6n2 sicherung heckscheibenheizung 6n2 schalter heckscheibenheizung polo 6 n 2 schalter heckscheibenheizung heckscheibenheizung pins mb polo 6n schalter heckscheibenheizung polo 6n schalter heckscheibe heizung schalter heckscheibenheizung 6n pinbelegung esp schalter polo 9n http://www.polotreff.de/forum/t/168029 polo 6n heckscheibenheizung schalter ab belegungsplan heckscheibenheizung polo n6
