Hi Gemeinde!
Ich bin mit meinem Komplett Umbau fast fertig nun macht mir schon seid Wochen die Elektik Sorgen und Probleme!
Bin dabei das 8N TT Cockpit einzubauen!
Mechanisch passt alles soweit ganz gut, das ist nicht das Problem,
mehr die Elektrik!
Will natürlich auch den TT Tacho und Klimakasten fahren!
Nun habe ich mir bei Ebay einen Kabeladapter für den TT Tacho geholt!
War bis jetzt fürn sonst, denn nichts passiet! Keine Funktion des Tachos!
Habe sogar den TT Tacho nochmal zur Überprüfung zu einer Tachofirma geschickt. Der Tacho funktioniert laut Firma zu 100%, nur nicht in meinem POLO :-(
Hat jemand Erfahrung mit den Adaptern der Firma KUNSET (ebay)
Ich suche also jemanden oder eine Firma die sich mit dem Tacho anschliesen und Klimakasten anklemmen auf 6N auskennt, es handelt sich natürlich um eine TT Tacho ohne CAN BUS 919er
Alle Firmen die sowas machen, könnt ihr ruhig posten
eigentlich hab ich von den ebay-Teilen noch nichts Gutes gehört.
Eine Möglichkeit ist noch:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
hab ich aber auch keine Erfahrungen mit.
Wenn du die Pinbelegung von dem Tacho hättest oder sie identisch mit der des Golf IV wäre, könnte ich dir helfen, finde die Teile nicht so gut, die man großartik mit dem Relais/Sicherungskasten verbindet, meinen Adapterkabelbaum für das neue ZE-Tacho wird auf den originalen Tachostecker gesteckt und gut ist.
Hast dir auch schon Gedanken bezüglich Tankgeber und Öldruckschalter gemacht?
Gruß Peter
das ist eben das Problem!
Ich habe auch nichts gutes über die scheiss Adapter gehört!
Nur trau ich mir nicht zu den Mist selber zulöten, ist mir einfach zu
heis!
Habe zwar vom TT alle Schaltpläne.....
weiß nicht ob ich mich auf die Pin belegung verlassen kann, die habe ich aus dem Netz
hier TT
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau
1 - Klemme 15
2 - Bremsbelagverschleiß
3 - Tacho Ausgang 1
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Tankwarnung OBD 2
7 - Klemme 31 (Sensormasse)
8 - Kühlmitteltemperatur
9 - Klemme 31 (Lastmasse)
10 - Öldruck 2 (hoch)
11 - Drehzahlsignal
12 - Klimaabschaltung
13 - E-GAS
14 - Verdeck
15 - Klemme 58d
16 - nicht belegt
17 - Fernlicht
18 - Blinker links
19 - nicht belegt
20 - Klemme 58s
21 - Türkontakt Fahrerseite
22 - Kühlmittelmangel
23 - Klemme 30
24 - Klemme 31 (Lastmasse)
25 - Verbrauchssignal
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - Tachoeingang
29 - Bremsflüssigkeitsmangel
30 - S-Kontakt
31 - Tacho Ausgang 2
32 - ESP/ASR
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün
1 - ? Türkontakt (alle Türen)
2 - Transponder 1
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - W-Leitung
6 - Heckklappe
7 - Blinker rechts
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - Airbag
11 - Standzeitausgabe
12 - Klemme 61
13 - Feststellbremse
14 - Motorcheck
15 - Ölstand/Öltemperatur
16 - nicht belegt
17 - ? Transponder 2
18 - CAN high speed (Antrieb +)
19 - CAN high speed (Antrieb -)
20 - CAN high speed (Antrieb Schirm)
21 - ABS-Kontrolle
22 - CAN low speed (Comfort +)
23 - CAN low speed (Comfort -)
24 - CAN low speed (Comfort Schirm)
25 - Motorhaube
26 - Tankdeckel
27 - Gurtschloß
28 - K-Leitung
29 - Außentemp.-eingang
30 - Klemme 58de (ext. Dimmpoti)
31 - Wählbereichsanzeige
32 - LWR
die vom POLO habe ich nicht bzw, bin mir auch nicht sicher
Alte ZE:
1 Fühler für Außentemperatur
2 Geber für Kühlmittelmangel
3 Masse
4 MFA-Reset
5 Masse
6 MFA-Speicher
7 Geschwindigkeitssignal (Ausgang)
8 Öldruckschalter 1
9 Öldruckschalter 2 (0,3 Bar)
10 Drehzahlsignal
11 Dauerplus (+12V)
12 Tachobeleuchtung
13 Zündungsplus (+12V)
14 Bremsverschleisanzeige
15 MFA-Mode
16 Fehlerüberprüfung (Motorleuchte)
17 Öltemperatur
18 Schalter Handbremse
19 Außentemperatur
20 Vorglühlampe (Diesel)
21 Kraftstofffüllstand
22 Blinker links
23 Kühlwassertemperatur
24 Blinker rechts
25 Fernlicht
26 Verbindung zum Motorsteuergerät
27 Geschwindigkeitssignal (Eingang)
28 Wählbereich bei Automatikgetriebe
Frag mal
Paulmichael ( http://www.polotreff.de/profil/8447 ) der mach immer kabelbäume umstricken für motorumbauen auf 1.8T ,
sein kumpel der ALEX ( http://www.polotreff.de/profil/9299)
hat in sein 6n2 auch 1.8T mit TT a-brett .
Geht des alles andere von schalter in a-brett . heckscheibenheizung usw .
hatte denn keiner eine Tuning Firma, egal wo in Deutschland, fahre überall hin
hast du scho mal geschaut auf da seite von:
www.kufatec.de
bzw[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
sind net schlecht hab von denen auch schon a paar sachen nachgerüstet und war bisher immer zufrieden... schnelle bestellung, faire preise, und gute telefonische beratung und hilfe auch....
und hat immer alles eins zu eins wie die es gebaut haben usw gepasst... hab daran no nie was umändern müssen... wir persönlich rüsten auch freisprecheinrichtungen von dieser firma in nem vw autohaus wo ich arbeite nach ohne probleme....
gruß wilderer
Danke für deine schnelle Antwort, nur das Problem, ist mein Adapter von Ebay den habe ich direkt bei dieser Firma gekauft :-(
Viele schreiben das eben diese TT Adapter nicht gut sein sollen....
Was soll man damachen wem glaubt man?
STOP mein Adpater ist von KUNSET und nicht von www.kufatec.de
Also werde ich mich mal mit dennen in Verbindung setzen!
Riesen DANK ich werde mich mal mit dennen in Verbindung setzen!
So will das Thema mal wieder hochholen ich brauche auch mal ein paar Hilfen wegen der Elektrik besonders dem Warnblinker usw
Und wie ihr das Armaturenbrett eingebaut habt vll kann mr jemand sagen worauf ich genau achten muss und ob ich unbedingt den unteren Träger fürs Armaturenbrett brauche oder kann man da was selber bauen?
Hoffe ihr habt ein paar Tricks für mich und es gibt noch ein paar Polo fahrer die das tt Brett verbaut haben
