Hallo,ich habe mal wieder eine frage,und zwar habe ich mir einen neuen polo 86c gekauft und habe gleich mein alten motor da wieder rein gebaut,jetzt habe ich das proplem das es nur warm aus der Heizung blässt egal in welcher richtung ich schiebe, das seil an der heizung ist dran,habe erst gedacht das des seil ab ist,ist aber nicht so,könnte es vieleicht sein das ich die schläche wo vom motor zur heizung geht vertauscht habe.
Wäre ech sehr dankpaar wenn ihr mir helfen könnte (Danke)
lg TOBIAS
na digger.
bewegt sich der bautenzug auch wenn du am rädchen drehst?
Ich habe an der heizung auch schon das teil gedreht aber es geht trotzdem nicht, blässt nur warm.
welchen schlauch haste denn wo dran
ja das ist ja meine frage kein plan,ob ich die vertauscht habe,und ob es sein kann ob deswegen warm blässt
*Titel edit*
Bitte Threattitel nicht in Grossbuchstaben
also aus der spritzwand kommen 2 schläuche der rechte geht an die wasserpumpe (rohr) der linke zum thermostat
ok sorry
und wo muss der schlauch ihn von der wasserpumpe oben oder unten an der heizung
warum haste die denn abgemacht?
der muss unten dran
naja weil ich den motor ausgebaut habe ich geh gloeich mal runter und schaue mal
na da brauchst die doch nich von der heizung abmachen.
mach mal war jetzt auch schon 2 mal unten jetzt bist du mal dran
Das hatte ich auch vor kurzen, hab das Heizungsventil ausgetauscht, und es war weg.
so schläuche waren vertauscht ,aber der scheiß ist immer noch
werde morgen mal den heizungsventil schauen
Hab jetz leider kein Bild davon.
Wenn du die Plastikverkleidung hinter der Spritzwand abnimmst,
So schräg linkt über dem Steuergerät.
Da geht auch der Bowdenzug ran vom Heizregler im Innenraum.
