Moin moin,
Ich wollte mal fragen was genau (also auspuff und bremsanlage) ich alls ändern muss wenn ich in mein 50 ps polo den gti motor rein basteln will und giebs da iwelche kniffe oder hat jemand schon erfarung damit gemacht.
vielen dank und mit besten grüßen marius
Suche kann dir die Fragen beantworten
MfG Ali
fehlt ja noch ne menge von Tacho getriebe kraftstoffpumpe glaube ich auch, sind ne menge sachen im allgemeinen.
wo find ich die denn? ohhh usp ok hat sich erledigt bin noch neu hier hehe
Oben links steht " [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar "
MfG Ali
also denn motor mal eben so in ein auto wo vorher 50 drinn arbeiten is mal eben SO nicht ganz einfach wie erwähnt bremse getr. usw kabelbaum usw usw und das nimmt schon zeit in anspruch
Wenn ich schon lese "rein basteln"...aber lies erstmal die Suche
Grüße
also GTI Bremsanlage drauf basteln^^
hinter Achse ist das hier ganz gut: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
vorne das geht fast plug&play
du musst aufjedenfall ABS einbauen falls du das nicht hast
wenn dein Polo aus einem Baujahr vor 98 ist musst auch die gazen ZE umbauen
in sachen Tacho ein Golf 4 Tacho funktioniert auch einfach Umbauen kann ich gerne TIPS dazu geben brauchst halt einen der bis 220 und im Drehzahlmesser bis 7000 geht
der Auspuff ab KAT müsste auch von GTI genommen werden kann auch gleich auf Edelstahlanlage umgebaut werden
sollte das Fahrwerk noch das Originale sein muss dies auch auf GTI umgebaut werden
wenns ein Gewinde oder Sportfahrwerk ist dann einfach Unbedenklichkeitserklärung holen
Getriebe sollte ja am Motor dabei sein wenn du schon einen kaufst
halt ne gebrauchte Kraftstoffpumpe vom GTI rein und gut ist
habe auch vor den Umbau zu starten bin mir aber noch net sicher ist schon teuer da kann ich auch nen GTI gleich kaufen
wenn alles umgebaut ist brauchste fürn TÜV von VW noch was dass das klar geht mit dem Umbau weiß gerade net genau wie das heißt
ABS ist kein muss tztztz
bitte mal die sufu benutzen!
