hey,
hab bei meinem 2er g40 das problem das der anlasser manchmal so langsam dreht.....machnmal dreht der ganz normal und dann mal wieder so langsam, meistens wenn er warm ist, 3-4 langsame umdrehungen und dann springt er an......
ein kumpel sagt das wär normal weil der so hoch verdichtet ist, kann ich mir aber nicht vorstellen
könnt ihr mir helfen ?
Mein Nachbar (86c Fan hier ausm Forum) hat das bei seinem auch, ich glaub da war nur ide Batterie platt.
Der hat nu eine mit 65Ah drinne vom T4 seines Vaters (ne alte) und der dreht wieder ganz normal
Meiner hat bei -15°C och sehr schleppend gedreht
MfG Ali
hab ne neue batterie mit 45Ah drin.....
kanns echt an der Ah liegen ?
Mhhh .. komisch
er hat glaube n AAV, also ist bei ihm die Verdichtung höher also liegts daran nicht.
eigenltich reichen die 45 Ah aus, aber vllt is die Bat net richtig geladen, also das deine Bat wärend der fahrt net geladen wir.
Mess am besten ma durch
Wenn der Motor aus is sollten mehr als 12,3 V drauf sein und wenn der Motor Im Standgas läuft sollten ca 13 V draus sein.
Ist die nicht so dann is deine Lima im A****
MfG Ali
kann auch anner masseverbindung liegen mach mal die vonner batterie zur karosserie sauber/fest!
