moin
ich könnt relativ billig OZ felgen bekommen in 7x15 mit 37 ET
Reifen sind 195/50 drauf...
Fahrwerk ist von weitec 60/60 drin....
passen die ohne weiteres oder gibts da probleme?!
will die nicht kaufen und dann passts doch nicht,...
Gruß Jan
habe weitec 60/40 mit OZ superleggera 7x15 ET 37 und Conti 195/45-15 in planung. nach erster anprobe ist wohl hinten mit den bereits umgelegten kanten alles passend - vorne zu den stossi-ecken 15mm luft = zu wenig. die kotflügel sind noch original und werden in jedem fall umgelegt und gezogen werden müssen. beim einlenken wird es auch definitiv innen am längsträger anliegen, so dass ich einen lenkanschlag bauen werde. die wellems-stabiklötze werde ich auch neu anfertigen lassen, so dass der korrekturwert nich 13mm, sondern eher 7 oder 8mm betragen wird. damit is zwar die achsgeometrie nich auskompensiert, aber immerhin etwas angepasst und die lagerung ist trotzdem straff. langfristig, also nächste saison, sollte dann auch ein gewinde rein.
mit 195/50 werden die probleme nur noch größer werden. wenn du spurplatten nimmst, um das innere anschlagen zu mindern, dann wirste um geänderte fronstosstange kaum herumkommen.
