Hi Leude,
habe folgendes Problem und brauche dringen rat, wenn die straßé sehr nass ist und oder ich versehentlich durch ne wasserlache fahr, und ich kurz darauf anhalten müß ampel oder ähnliches den gang rausnehme läuft der motor erstmal normal weiter sobald ich den gang einlegeleicht gas gebe und kupplung kommen laß geht der motor ohne vorwarnung aus.
wenn ich den motor wieder starte läuft er ca bei 500 umdrehungen wenn ich dann gas gebe geht er wieder aus
nach ca. 15 versuchen fing er an nach sprit zu stinken und hat zum glück auch wieder gas angenommen dann habe ich die drezahl erstmal bei 5000 gehalten.
ich habe das nur bei wasserlachen auf der rechten seite, habe vom technischen kein plan bitte um hilfe
Danke im vorraus
mfg Tobias
Nur bei Wasserlachen die rechts sind. Hmm, vllt. irgendwo was an den Benzinpumpen...
keine ahnung wie gesangt kenne mich in dem bereich nicht aus und weiß auch nicht ob die benzinpumpe rechts sitzt
nur benzinpumpe?
hat denn sonst keiner ein Plan
hallo ich bin´s! tadaaaa
evtl. ist wasser in einem zylinder gekommen? Hatte das auch bei meinem alten 86c gehabt nur der hat dann ganz den geist aufgegeben....
tut mir leid für dich habe meinen 86c kaputt gefahren
aber wasser im zylinder wie ist das möglich
der frißt kein öl und verliehrt keins und läuft sonst erste sahne mach mal foto von meinem alten rein
was das für ein kennbuchstaben?
aev
