Läuft nur mit Frühzündung, Zahnriemen übergesprung
ElbeElster
Hallo mein Motor läuft nur wenn die Zündung am Anschlag (Früh!) gedreht ist, umso später mann sie dreht umso unrunder läuft er. Kann das sein das der Zahnriemen einen Zahn versetzt ist? Hab schon nen neuen da, wie prüfe ich ob die Steuerzeiten stimmen? Grüße Andy
Der ist versetzt?
Das heisst dann doch das die Makierungen nit stimmen, also riemen runter und nochmal neu auflegen, evtl bei der gelegenheit ersetzen Und die rollen alle prüfen!
1.Zylinder muss im OT stehen also große Zahnriemenabdeckung an der Seite abmachen dann schaust du auf das Nockenwellenrad da ist nen Punkt drauf dann drehst du unten an der Kurbelwelle solange bis der Punkt mit dem Pfeil der hinten Zahnriemenabdeckung übereinstimmt und die Hydrostößel des 1. Zylinders gleich hoch stehen.Dann schaust du unten auf die riemen scheibe das ist eine Kerbe die man von oben sieht die muss dann auf der O Stellung stehen (Plastenabdeckung an der Kurbelwelle) wenn das hinhaut sind die Steuerzeiten richtig ...
