also ich würde sagen rückbank seite ist sabiler da dort weniger verwindung in der strebe sind!
bei heigo haben die mir gesagt das es die stabilste variante wäre wenn ein Käfig von hinten an die dome geschraubt wird.
kann mir das aber irgendwie nich so recht vorstellen
das der stabiler sein soll
aber dazu müsste man wissen wie das auto sich verzieht unter der kurvenlast oder ähnlichen lasten..
was für eine variante wird den bevorzugt?
mfg jens
also ich bin wie schon gesgat für den kurzen bügel der hat auch den vorteil das es weniger material und dadurch auch leichter ist... und wenn du ihn mit kreuz und h strebe nimmst sollte das doch voll und ganz ausreichen dazu vorn und hinten ne domstrebe
Mein bügel hat laut gutachten schon 12Kg (stahl mit kreuz ohne h strebe)
Rate mal wieso heigo sagt das hinten auf den dom stabiler ist? Na!? Weil die das so machen. Wichers geht vorn rauf. Stahl ist stabiler aber auch schwerer . Alu wird irgendwo auch sein zweck erfüllen.
aber bei heigo gibts auch beide varianten.beim 6n zwar nur hinter den dom aber golf 2 etc hat beide varianten zur auswahl
von vorne auf den Dom ist die stabilere Variante
die stahlbügel sind auch nur aus st 52 das is nen billiger wald und wiesen stahl und die alu bügel werden vergütet sein und haben auch andere abmaße. trotzdem dürfte stahl etwas stabiler sein, vom material her
