Moin,
habe mir einen derby grill zugelegt,habe jetzt mal die frage ob die eckigen,oder die abgerundeten scheinis besser sind oder besser passen ?
also es geht nicht um die runden,sondern es gibt 2 versionen.
was sagt ihr dazuu ?
MFG MAX
es gibt nur eckige bis 85 hab dann die runden wie beim 86c
nimm die Eckigen...die runden sind SCH***
Du kannst die ruden, die eckigen, oder gleich die vom 2F (Rechteckigen) rein bauen. Mit den 2F Scheinwerfern musst du nur bisschen was umbauen.
Hier mal noch 2 Bilder zum verdeutlichen des unterschiedes...
Das erste ist vom 1ser und das zweite ist vom 2er Derby.
ich bin davon ausgegangen das er die von 2er hat . Weil er die woll in sein 2er verbauen will
ich habe die runden,nicht die die an der ecke eckig sind.
alslo welche passen denn am besten ?
vom einbau usw.
die von einser passen gar nicht nur die vom zweier (rund)
