wenn man den zündverteiler wechseln will bzw einfach einen einbauen will wie muss man da vorgehen?
weil da ja langlöcher drin sind...kann man den oder muss man den einstellen? wenn ja wie?
Motor: afh, 1.4 101PS polo 6n
gruß
Am Verteilergehäuse ist in der Regel eine kleine Kerbe die den 1. Zylinder anzeigt.
Das heisst Verteilerkappe ab und Motor so lange von Hand Drehen bis der Verteilerfinger auf die Kerbe zeigt.
Den neue genau so einbauen und anschließend Zündung mit einer Zündlichtpistole einstellen.
hmm danke dir erstmal
nur was ist wenn keine verbaut ist, dann kann ich die neue ja nicht genauso einbauen
also sagen wir, man bekommt einen motor und da ist kein verteiler dran, wie geht masn dann vor:P
Kann man die zundung einstellen ohne Zündlichtpistole ?
Nur grob.
Zur genauen einstellung brauchst einen vag fähigen Tester und eine zündlichtpistole...
