Unterschied NZ 1 zu NZ 2?
King-Koni
King-Koni's
hallo leute
habe folgendes problem. will mir jetzt sofort bei der eintragung meines neuen Nz motors einen mitikat verbauen. habe nur den hier fürn Nz gefunden:
http://cgi.ebay.de/MINIKAT-EURO2-UMRUSTUNG-VW-POLO-86C-1-3-40KW-NZ-AAV_W0QQitemZ140283816081QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item20a9912891&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A1|66%3A2|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
da steht das der für zwei Nz motoren ist einmal 1272 cm³ und einmal 1263 cm³ 40kw 5200u/min!
woran erkenne ich welcher der beiden der ist den ich habe?
habe meinen aus einem spenderfahrzeug...habe den fahrzeugschein aber nicht. kann ich diesen Minikat ohne weiteres kaufen?
danke schon mal für die antworten.
moin,
den kannst du kaufen , es steht ja da für welche er passt
daher wird er für dich auch in frage kommen weil die NZ aufgeführt sind.
King-Koni
King-Koni's
aso also gibt es "nur" die zwei NZ motoren. OK!
habe gerade doch noch den fahrzeugschein des spenders gefunden...da war der motor auch umgebaut worden also steht halt nicht alles drin...aslo leer sind die felder: K, 6 und 21.
unter hubraum steht 1272ccm also würfte das ja passen. da der ja auf geführt ist.
würde mich aber denoch interessieren wo die unterschiede bei den beiden NZ's sind....ausser der hubraum!
Hi, die beiden Motoren sind absolut 100%ig gleich.
Irgendwann hat sich nur die Berechnung des Hubraums geändert, es waren schon immer 1272ccm, keine Ahnung, wie die auf 1263 gekommen sind...
Stufe2
King-Koni
King-Koni's
aso.....also ist das wieder so eine ungeklärte frage die nicht mal mehr die ingenioure von vw beantworten könnte.
super...dann kann ich ja den minikat bestellen....danke
Ne, das hat nix mit VW zutun, das müsst du schon Vaterstaat fragen
Stufe2
King-Koni
King-Koni's
aso....blamiert
HI,
den einzigen Unterschied den ich kenn bei den Motoren:
der erste hatte eine Heizung in der Kurbelwellenentlüftung
direkt oben wo die Entlüftung in den Ansaugschlauch führt.
Aber von der Mechanik selber denk ich auch das die gleich sind.
mfg Poloraser
