fahre einen Polo 6N Baujahr 1999
Ich habe jetzt einen Golf 4 Tacho geschenkt bekommen, da mein Nachbar einen Unfall mit seinem Golf hatte und dieser nun Abgefrackt wird.
Vom Stecker her passt es ja nur die Warnleuchte mit dem Schlüssel ist an und wenn ich die Handbremse anziehe piest er.
Des mit der Warnleuchte müsste ich doch nur wissen welches Kabel des ist und dann auf das Massekabel iwie legen oder ?"! Blos welches Kabel ist was^^
Das mit dem piepen kann ich mir gar nicht erklären?! Iwie ist das doch inen Messstand den er nicht richtig messen kann oder?
SO aber nun das größte Problem wie befestige ich den Golf4 Tacho hat da jemand vlt eine Idee?
Ich habe ja versucht den Golf4 Tacho ins alte Gehäuse vom 6N Polo zu bauen aber iwie klappt das nicht so ganz?
Bräuchte auch noch die Wegstreckennummer für meinen Polo weil ich glaube die muss ich noch eingeben damit der KM-Zähler richtig läuft? Was erstaunlich ist der Tacho zeigt den gleichen Benzinstand wie beim alten Tacho =)
wäre toll wenn mir jemand mal ne Antwort geben könnte.
bedanke mich schon mal
paul26
Schau mal auf www.theresias.com
Vielleicht hilft dir das weiter.
ja habe ich schon
da habe ich das mit der pinbelegung jetzt gefunden
allerdings bleibt die frage wie ich das ding am besten in meinem amaturenbrett befestige
hat jemand vlt einen vorschlag oder wie haben hier einige Polo Fahrer die Golf 4 Tachos in ihre Autos bekommen?
Ich behaupte mal das die meisten, die die optik haben wollten den GTI Tacho verbaut haben...
mhm blos der ist mangelware ...
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=6n+gti+tacho&_sacat=See-All-Categories (*)
Naja Mangelware ist was anderes - die Teile wollen nur bezahlt werden!
Da du den Tacho aber nun scheinbar für Lau liegen hast gibts bestimmt iwelche Mittel den G4 Tacho auch bei dir zu integrieren, auch wenns kniffliger ist. Suche benutzt?
das einzigste was ich gefunden habe ist das man ihn in das gehäuse vom 6n schrauben kann allerdings passt das ganze bei mir dann hinten und vorne nicht bzw ich bekomme den tacho dann nicht mehr zu geschraubt,
sonst funktioniert alles bis auf 2 warnleuchten öldruck piept halt und der schlüssel leuchtet halt
was du machen kannst wenn du deinen tacho bzw. das gehäuse opfern magst.
schneide die halterungen vom originaltacho ab und verschmelz sie vorsichtig auf dem gehäuse vom g4 tacho
hoi,
so habe den golf 4 tacho ins polo 6n gehäuse gefriemelt habe 3 halter abgeschnitten und den deckel von hinten bearbeitet das alles rein geht sitzt jetzt super drinne
jetzt ist nur die Frage die Antischlupfregelung leuchtet noch da steht im Internet das man das Kabel auf die Masse legen soll?
So jetzt noch das Problem mit der Handbremse, wenn die angezogen ist piepst es quasi als wenn der Ölstand oder was weiß ich zu wenig ist
jetzt habe ich gefunden das das iwie beim Polo über 1ne Leitung kommt
und man irgendwie vor der Zentralelektrik des Kabel abzweigen muss und damit an den Tacho gehen blos das versteh ich net ganz
kann mir damit jemand behilflich sein?
Ist das piepen bei Handbremse bei neuen Autos nicht normal, das man weiß das man die angezogen hat wen man losfahren will. Beim Octavia so piept die dann nämlich auch.
Also bei mir piept es auch, wenn die Handbremse angezogen ist.. allerdings erst nach ein paar sekunden und auch nur wenn ich fahre!
Kannst du Bilder von dem eingebautem Tacho machen?
Würd mich interessieren wie es ausschaut bei dir
du musst beim golf 4 tacho, das signal für handbremse und bremsflüssigkeitsstand bearbeiten...
beim 6n kommen die beiden signale über ein kabel bzw. pin.
beim golf 4 müssen aber zwei signale rein, eins für handbremse angezogen, und eins für bremsflüssigkeit zu niedrig...
klemm das einzeln an und gut ist, oder einfacher, klemm einfach den sensor von der bremsflüssigkeit ab...
hab ich die tage bei turbotina auch noch gemacht...
wenn du mir nun noch erklären kannst wie ich das einzeln anklemme?
ich muss doch quasi aus 1nem Kabel 2 machen oder wie habe ich das verstanden?
muss ich des Antischlupfregelung und Wegfahrsperren geblinke einfach auf Masse legen das es aus geht?
Edit: kennt noch jemand die Wegstreckenzahl des 1,4er Polo mit 60 PS Baujahr 99 ?
Und wie genau komme ich in diesen Einstellungsmodus für den Tacho? Dieses OBD2 Interface dingens habe ich ja nur komme ich net so ganz mit dem VAG Com zurecht beim Einstellen
Und was mir auch aufgefallen ist die Tankanzeige scheint zu funktionieren bei mir
ich habe ihn extra einma bei fast leer angeklemmt und bei ganz voll und hat relativ richtige Werte angezeigt^^
ich habs nun schon ein bissi weiter geschafft^^ bissi licht ins dunkle bekommen
Brauche aber trotzdem noch mal Hilfe
Ich brauche das Signal für den Bremsflüssigkeitsmangel unten an der Zentralelektrik hat jemand ne Ahnung welcher Stecker das ist Buchstabe und welcher Pin? weil genau diesen muss ich so hoch zum Tacho legen
wäre cool wenn sich mal jemand meldet =)
Dann wenn ich die 2 Warnleuchten abklemmen will dann muss ich die ja auf Masse legen kann ich da einfach irgendein Kabel was Masse hat nehmen am Tacho oder nur einbestimmtes?
Hey!
Bin auch am überlegen, ob ich mir einen Golf4 Tacho einbauen soll.
Nur dachte ich, dass er von den Haltern etc. sofort passt nach diesem Threat zu überteilen http://www.polotreff.de/forum/t/12323
Nur wie ich gelesen habe, muss ich doch ein bisschen rumfuschen am Kabelbaum und das ist mir doch ein wenig zu heickel.
Gruss Dennis
kannst dir auch so´n schwindligen "adapter" besorgen und dann in dem kabelbaum rumfrimeln, sodass der originale heil bleibt.
mach ich mit meinem TT tacho auch so.
Hey!
Ist das der richtige Adapter? Habe gerade keinen Golf4 Tacho hier. http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-Kabelsatz-Adapter-Golf-4-Tacho-in-Polo-VW-6N_W0QQitemZ110399577013QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item19b453dbb5&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Muss mal erstmal schauen, was er am Schrott für den Tacho haben will.
Habe nämlich an meinem Tacho nur einen blauen Stecker(neue ZE Bj98), das wundert mich etwas
hoi,
ja habe auch keine gefunden für die neue ZE die Stecker sind alle für die alte ZE
habe mir den grünen Stecker gekauft 4 Kabel eingelötet
3 zsm gelötet und auf Masse gelegt schrumpfschlauch drüber
dann des eine Kabel am blauen abgemacht an den Grünen gelegt schrumpfschlauch drüber
und von der ZE einen Hoch und an den blauen gemacht
hat nur so ne halbe stunde gedauert
Okay!
ALso habe ich das richtig verstanden, dass man nur einen grünen stecker braucht und da ein bisschen fuscht und am blauen nur ein kabel verändern muss?
und ist der grüne Stecker gleich dem blauen? Also von der Form?
Gruss Dennis
also das musst du machen:
du musst den Stecker:
Vielen Dank! Das hilft mir weiter.
Ich werde mir morgen den grünen Stecker mit abschneiden, dann brauche ich mir keinen bestellen. Hauptsache er will nicht zuviel für den Tacho haben.
Gruss Dennis
hallo,
du musst schauen das es dieser Tacho ist:
1J0 919 xxx
919 steht für Tacho ohne CAN muss aufjedenfall CAN sein sonst geht es nicht
und 1J0 für den Normalen Tacho also keinen SportTacho dieser Funktioniert nicht
xxx steht dann nur noch für MFA klein groß keine usw
ich habe einfach einen ohne MFA da ich die eh net brauche
Puh das habe ich jetzt nicht richtig mitbekommen.
Also die ersten drei Ziffern sind egal. (MFA was ist das?)
und die zweite Ziffernfolge? Muss die jetzt 919 sein oder nicht?
Vielleicht kannst du mir da nochmal helfen
Gruss
(MFA was ist das?)
der Aufkleber auf dem Tacho müsste folgender sein:
1J0 919 xxx
wobei xxx für MFA große kleine oder keine steht
je nach dem welche im Tacho verbaut ist
aber aufjeden fall muss der Tacho
1J0 919 haben sonst hast du große Probleme beim einbau.
Okay dann werde ich darauf achten. Das ist bestimmt Bj abhängig oder?
Wenn ich das richtig verstehe, dann bekomme ich probleme mit der Elektrik würde ich mal sagen.
Gruss Dennis
und danke nochmal
hallo,
ja die ohne Can Bus wurden bis:
xxx 919 xxx = OHNE CAN-Bus (bis Modelljahr 2000/2001)
verbaut und die mit Can bus ab:
xxx 920 xxx = MIT CAN-Bus (ab Modelljahr 2000/2001)
also musst du trotzdem dannach schauen ob das passt da teilweise auch schon Golfs ab 2000 mit der neuen Technik rum gefahren sind =)
Guten Morgen!
Ich war jetzt auf dem Schrottplatz und habe mir eine Golf4 Tacho besorgt. Zum Glück habe ich nochmal auf die Nummer geschaut. Sonst hätte ich den falschen mitgenommen.
Habe mal versucht den Tacho in die 6n Mulde zu schieben. Rein bekomme ich ihn jedoch nicht passend ohne Veränderungen am Tacho.
Ich denke ich werde es wie paul26 machen und den Tacho in ein altes Gehäuse reinbauen. Habe zum Glück noch eins rumliegen. Vielleicht mache ich ein Tut, wenn ich nicht zu faul bin.
Die größten Sorgen mache ich mir noch um die Kabel, aber das wird erst in 1-2Woche gemacht, wenn ich alle Amaturen auf blau getrimmt habe.
ZU Tipps sage ich nicht nein
Wish me luck
Dennis
hallo,
wenn du mal ein Bild vom Tachoinnenlebene (Golf4) machst kann icbh dir anzeichnen für welche teile du am alten Gehäuse etwas ausschneiden musst damit der deckel drauf geht
du musst das mit der Tacho überhaupt rein geht im Schwarzen Vorderen Teil wo das Innenleben sitzt (Polo 6N Tacho) erstmal die inneren Stäbe für die Schrauben abschneiden
dannach die Polo 6N Tacho Drückdinger^^ quasi für Uhreinstellen und Tageskilomtere zurücksetzten nehmen und die auf den Golf 4 Tacho machen
dann passt er schon mal rein
du kannst allerdings auch das G4 Gehäsue so wie es ist in den Polo schrauben dazu alle Halterungen am G4 Tacho abschneiden unten die 4 Dinger die eignetlich für die Halterung sind
und dann gut außmessen und die Halterungen vom Polo 6N an den Tacho verfrachten (schön heiß machen und dran schmelzen)
diese Variante ist mir allerdings erst nach dem einbau eingefallen^^
kannst mich auch im icq adden 498736304 kann ich dir gerne weiterhelfen
baut euch doch gleich das golf 4 brett rein geht "leichter"...
wie ist den das bei euch wegen der kmh anzeige?
wieviel fehlt die geschwindigkeit da ab?
@fler
Habe den Golf4 Tacho jetzt ohne große Probleme reinbekommen.
km/h Abweichung kann ich noch nichts großartiges feststellen. Habe es mal mit meinem Navi ausgetestet und das sind vielleicht 1-2km/h. Ich werde es jedoch nochmal mit dem OBD Interface versuchen, wenn mein Kabel da ist.
Gruss Dennis
meiner is vom 1,4 75ps Golf glaub ich
abweichung ist nix
is genau so wie beim original
meiner ging auch leicht rein.... mit dem ganzen 4er brett
na kann auch sein das meiner etwas abfehlt da 260kmh tacho auf 1,4 101 ps polo...
So einer bist du Wenn dann alles rein
Also würde ich auch gerne, weil die amaturen sehr gut aussehen vom Golf4. Musstest du viel anpassen? (interessenhalber)
jo ist schon sehr viel anzupassen.... damit auch alles passt, tür auf und zu und das alles blinkt und läuft...
aber um alles aufzuzähln müsst i jetzt lange schreiben
