hey
wollte euch mal so fragen was man alles so tun kann um sprit zu sparen!
Habe einen polo 6n 45 ps! Benziner
Gruß Lukas1990
Neue Zündkerzen, Leichtlauföl und unter-mitteltourig fahren.
Wieso? Verbraucht er zuviel Sprit? Dann solltest du mal schauen ob was mit deinem Motor nicht stimmt. Ein erhöhter Spritverbrauch weist meist auf einen Leistungsabfall des Motors hin, weil du dann unbewusst mehr Gas gibst.
neue sündkeren hat er 06 bekommen meinste man sollte diese mal erneuern ja er braucht so 8-10 liter auf 100 km
wie viel?!? ich hab den 1.4er mit 60 ps und bin bei 6.5-7litern...und dann zieh ich den ein oder anderen gang auch mal hoch! wobei ich meist bei 3000 touren schalte und viel langstrecke fahren muss.
wenn du nur stadt fährst und auch nur kurzstrecke könnte der verbrauch normal sein denke ich!
meiner verbraucht ca auch so viel, liegt wohl daran das man immer das gas so weit tretten muss bevor der etwas vorwärts kommt
alles was gewicht hat, raus
schmale Felgen
untertourig fahren
!vorausschauend fahren!
mh.... ich habe aber auch so um die 10 liter verbrauch aber meiner wird bis jetzt nur in der stadt gefahren immer nie auswärts und auch nur kurzstrecke ist das dan normaler verbrauch? wird nur in der stadt gefahren weil ich selber noch nicht fahren darf und meine mutter fährt damit nur mal einkaufen sonst nix
Ist normal bei der Luftpumpe...
Keine Leistung
Zu kurze Übersetzung
Viel zu hohe Drehzahl
Hatte das selbe mit meinem 45er... mit meinem 60er verbrauch ich auch mal ganz locker 2 liter weniger...
Öfters mal mim Rad fahrn bei kurzen Strecken spart auch den ein oder anderen Lieter
Schubabschaltung nutzen, in den Ort reinrollen lassen und net am Ortseingangsschild auf 50 runterbremsen
MfG Ali
Bringt bei dem Motor alles nichts...
das ist die uralt-single point injection technik die frisst nur... in verbindung mit dem ultra kurz übersetztem getriebe und der leistung die den 20 jahre älteren käfer kaum übertrifft hat man einfach den tankwart zum besten freund....
kannst genauso gut nen 4er, 5er oder 6er gti fahren die verbrauchen genauso viel bei mehr spaß
nettes Thema
habe nen Polo 6n2
1.4er 60PS
lt. Spritmonitor bin ich bei 7,45l auf 100km
ist das viel? eig. fahr ich sehr spritsparend, wenn er kalt ist dreh ich bis 2000 min-1
wenn warm dann schalt ich so bei 2250 oder 2500 min-1
in der Stadt schalt ich viel und fahr wenn man es absehen kann 50 im 5ten Gang.. also sehr untertourig, aber wenn ich das sehen kann: keine ampeln, längere ortdurchfaht dann mach ich das, da ich ja kein gas geben muss
außerhalb ortschaften fahr ich im fünften nbis 3000 min-1 also ich glaub 80 oder 90
genauso wie auf der bahn, da zieh ich selten voll durch, da fahr ich so 100 oder 110 (ich sag mir lieber ne std. früher los fahren, als unntig teueren sprit zu verballern)
wobei ab und an wenn ich schon mal auf der Bahn ist brenn ich den auch mal wieder frei.. Vollgas auf 30 oder 40km
naja, habe 14er Reifen mit überprüften Luftdruck (lt. Werk im Sommer ohne die 0,2bar mehr)
so, was gibts noch zu sagen? ÖL muss ich in ca. 1000km wieder erneuern lassen.... sonst ists aber regelmäßig frisch
aso, lasse mich auch an rote ampeln ranrollen um das Anfahren zu vermeiden und vermeide vollgasfahrten, wenn ich sowieso wieder bremsen muss... also überholen und dann 2km weiter rechts abbiegen... ne, danke =)
mir wurde mal gesagt, ich könnte den Verbrauch unter 6liter oder zumind. an die 6liter pro 100km ranbringen.. glaub ich aber net, ich wüsste net mehr, wie ich ncoh was rausholen kann aus meiner Fahrweise...
meine weiteste Reichweite waren 698 km mit einer Tankfüllung 45Liter SP
dann war er aus =) aber hatte zum Glück einen Reservekanister dabei, weil ich testen wollte, wie weit ich komme... (bis er ausgeht - im Nachhinein hab ich gehört: Spritmangel soll net gut für den Kat sein?!?!)
allerdings hatte ich trotz Sommer 0,2bar mehr drin, ich weiß net, ob ich weiter gekommen wäre mit dem richtigen Luftdruck...
du kannst auch sprit sparen ohne was an deiner fahrweise zu verändern
radio/lüftung/nebler aus
spart zwar nicht ne menga aber 0,3 l bestimmt
und mal so neben bei also mit über 600 km respekt ich komm nicht weiter wie 500km hab ein 6n2 1,4 l 60 ps
naja, Radio muss an =)
Lüftung verbraucht auch? ich dachte Klima frisst =)
alles was energie bruach verbrauch auch sprit. Aber das gebläse auf stufe 1 oder so werden vlt 0,1 l sein
mal was anderes: wie kann man nen eigenen Thread machen? hab das hier noch net ganz durchschaut =)
du musts erstmal eine frage haben oder du wilslt für andere eins aufmachen um was ganz genau zu erklären
denn guckst du wo passt das am besten rein
zb ist es was für den 6n oder 6n2 gehst du links unter forum auf 6n2 ist es zb was für außen dann gehst du auf exterieur
dann auf der 1 seite steht unten eigenes thema oder so ähnlich darauf klicken und deine frage eingeben
aber bevor du sowa smachst
immer ordentlci hdie sufu durchsuchen damit nciht 1 frage 500 mal gestellt wird
alles klar, danke =) jetzt könnt ihr beim Thema sprit sparen weiter machen =)
was eigentlich auch helfen sollte, ist das Gas nicht immer komplett durchtreten, sondern nur soweit es nötig ist...
also so wie ich es gehört habe
soll man beschleunigen mit sehr viel gas und schnell auf seine geschwindigkeit kommen da wenn man lange im unteren drehzahlberecih verbraucht man mehr wie wenn man kurz voll gas gibt aber trotzdem bei zb 3000 schalten
moin, schön viel langstrecke fahren, und gleichmäßige geschwindigkeiten, dann verbraucht er am wenigsten.
hab mich einmal richtig gewundert als ich einen ganzen tag nur autobahn gefahren bin, das sich die tanknadel nicht gerührt hat, und ich schon mehr als 400 km auf der uhr hatte, normalerweise muss ich bei 550 km immer tanken aber bei diesem mal musste ich erst bei 680 tanken.
gruß paddy
suf de rautobahn kann ich zugucken wie die nadel fällt
da verbrauche ich 2 3 liter mehr
dann solltest du dir anstatt eines volllastschalters mit einrastfunktion nen potenitometer einbauen
der trick ist dabei das auto mit einer fast geschlossenen drosselklappe gleichmäßig rollen zu lassen.
10l als ich find das alles andere als normal
Naja ich weis zwar nicht wie sich das in der Stadt so auswirkt, aber ich hab mit meinem alten 1,0l 50PS schon weniger als 5l/100km gebraucht. Mit meinem jetzigen fahr ich so im schnitt 7,5l/100km hat aber dafür auch bissl mehr Leistung
so denk ich auch... das war auch nur mal ne ausnahme weil ich vaddi aufm beifahersitz hatte!
ansonsten wenn es die bahn erlaubt und ich in raserstimmung bin, vollastschalter einrasten, endstufe volle laude aufreißen und tachofernsehen schauen und wenn meine 60 ps im windschatten vom t4 bei 181 angekommen ist richtig anfangen zu grinsen und dieses grinsen erst ablegen wenn ein gleichgesinnter polo den blinker zum überholen setzt....
aber wir sind so ziemlich vom thema abgekommen
bei falschen reifenluftdruck hat man auch erhöhten spritverbrauch
wenn man im kofferraum ne basskiste 5 verstärker 800 boxen einen unnötigen tft monitor den keine sau auf der welt braucht ! drin hat dann verbraucht man auch mehr jaja so ist das gibt viele sachen die ausschlaggebend sind
5 l auf 100km bei 50 ps halte ich für weltrekord verdächtig
da der motor für das gewicht total untermotorisiert ist und denn durch die sch... übersetztung man eig nur in hohen drezahlen fahren kann
also ich würde mal sagen 75 ps ist für ein polo optimal wenn man spritsparend fahren möchte und trotzdem ab und an mal bisschen flotter sein möchte
naja mitn t4 hatte ich noch nicht das glück das einer vor mir war bisher nur laut tacho 170 wenn keiner vor mir war
aber wnen mich denn noch ein polo überholen würde wäre ich ziemlich pissig obwohl ich nur 60 ps habe will ich da snciht haha
gibt so nen kermaikzusatz fürs öl, da werden motor und getriebe bissi geschont damit. sollte folglich den spritverbrauch auch bissi senken. hab das zeug aber noch nie selber ausprobiert. kumpel meinte in seinen 535i hat sich seit dem zusatz der verbrauch im schnitt um 0,8-1 liter gesenkt....
