G40 Benzinpumpe läuft nicht, kein Zündfunken
ampel
ampel's Polo 2F
also hab gerade meinen G40 Turboumbau zusammen. Nun wollten wir starten und was passiert? Nichts?
Anlasser dreht, kein Zündfunke und keine Spritpumpe die läuft.
Haben am Steuergerät Stecker alle Pins gegen Masse gemessen überall 0V bei eingeschalteter Zündung. Also bekommt das Steuergerät wohl keinen Strom. Haben Die Motoren ein Stromversorgungsrelais fürs Motorsteuergerät oder wie läuft das?
Hab leider keinen Schaltplan da nur fürn NZ und da gibt es laut Plan ein solches Relais aber keine Ahnung welches das sein soll!
Dank schon mal im Voraus!
Ampel
konrollier mal den Hallgeber Stecker oder den Hallgeber selber
ampel
ampel's Polo 2F
Also Update Hallgeber gibt alles Ganz Normal raus ist auch alles nagelneu. Benzinpumpe läuft mittlerweile lag an dem Stecker neben der Zündspule. Nun haben wir Benzindruck aber immer noch kein Zündfunken, denk mal haben die Zündspule abgeschossen holen gerade ne neue ausm Nachbarort.
Hat noch jemand ne andere Idee bezüglich des Zündfunkens?
Steckverbindung vorne links Fahrerseite Hinter dem Scheinwerfer mit der zündspule vertauscht da passten beide stecker auf der Ecke drauf.
ampel
ampel's Polo 2F
So Zündspule war im Arsch läuft nun auf 2 Zylindern. Denk das liegt an den Einspritzventilen
ampel
ampel's Polo 2F
Sooo zwei einspritzventile waren kaputt neue eingebaut läuft
danke für die schnellen antworten
