@Benny G40:
Von mir bekommst du noch Bilder eines AAK Motors.
45PS; 1043ccm; verbaut von Januar 90 bis Juli 90.
Ich mache heute Bilder davon und stelle sie dann hier ein.
Des halb bin ich mit meinen recherchen noch weiter am Ball.
Problem ist auch das vieles einfach nur kopiert wurde und so Fehler verteilt wurden, speziell Sondermodelle.
Diese Infos bin ich weiter am recherchieren und sollen später in gebalter und vollständiger Form auf meine Homepage geladen werden.
Ich finde es gibt schon echt ne Menge auf--->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ansonsten zu G40 Fragen auf jeden Fall mal mit "Mail Man G40" sprechen der hat den
Polo 2 und den 2F als G40 in ORIGINALZUSTAND der Hammer die beiden Autos.
büdde schön
noch n 3f drinne
büdde schön
noch n 3f drinne
ähm joa ich glaube es werden Motoren im Originalzustand gesucht oder haste den wegen dem "Sondermodel Avril Lavigne" reingesetzt
warum nur 2er 2f`s?
Meinaa is origiiinaaallll
warum nur 2er 2f`s?
Motorkennbuchstabe: AAK
Leistung: 33kW / 45 PS
Hubraum: 1043ccm
Verbaut von Januar 1990 bis Juli 1990 im (alten) 86c mit den runden Frontleuchten.
Vielleicht reicht das Bild ja schon.
Wenn noch Details erforderlich sind, bitte einfach melden.
Viele Grüße!
HA
Bauart: 0,9 Liter - 4 Zylinder
Hubraum: 895 ccm
Bohrung: 69,5 mm
Hub: 59 mm
Verdichtung: 8,2:1
Leistung: 29 kW / 40 PS bei 5900 U/min
Drehmoment: 61 Nm bei 3500 U/min
Management: Einfachvergaser
Ventilsteuerung: Schlepphebel
Verbaut: 04/75 - 09/81
@yerz
Top
aber polomagazin ist leider nicht vollständig und es stimmen teilweise nicht alle Daten, zumindest was die Übereinstimmung mit Esitronic angeht.
weiter posten!
HB
Bauart: 1,1 Liter - 4 Zylinder
Hubraum: 1092 ccm
Bohrung: 69,5 mm
Hub: 72 mm
Verdichtung: 8,0:1
Leistung: 37 kW / 50 PS bei 5800 U/min
Drehmoment: 77 Nm bei 3500 U/min
Management: 31 PICT 5 (bis 07/79) 31 PICT 6 (ab 08/79)
Verbaut: 09/74 - 01/81 (bzw. bis Motornr. 800.000)
HB Formel E
Hubraum: 1092 ccm
Bohrung: 69,5 mm
Hub: 72 mm
Verdichtung: 9,7:1
Leistung: 37 kW / 50 PS bei 5600 U/min
Drehmoment: 82 Nm bei 3300 U/min
Management: 31 PICT 6
Verbaut: 01/81 - 07/83 (bzw. ab Motornr. 800.001)
Leider kein besseres Bild vorhanden
HC
Hubraum: 1092 ccm
Bohrung: 69,5 mm
Hub: 72 mm
Verdichtung: 9,1:1 - 9,7:1 (original Werksangaben)
Leistung: 44 kW / 60 PS bei 6000 U/min
Drehmoment: 85 Nm bei 3500 U/min
Verbaut: 09/74 - 07/77 (ab 03/77 von HH abgelöst, bis 07/77 verbaut)
