Servus
habe ein problem bei meinnem auto.Der Kühlerlüfter springt einfach nicht an, selbst bei 110grad nicht...gewechselt habe ich nun Thermoschalter und Lüftermotor (der alte funktioniert nicht mehr selbst bei überbrückung nicht.
Was komisch ist, das kein Strom am Stecker zum Lüfter ist.Sicherungen sind soweit OK.
Steckel + Kabel schinen auch OK zu sein.
Auto is ein Polo 6N2 1,4 16V MKB AUA
nach was kann ich noch gucken?
Mal n AUA ohne leuchtende Check Lampe, is ja was ganz neues.
Ich gehe mal davon aus dass du den 3 poligen Stecker hast, da ist das Dauerplus am Thermodoppelschalter von dem gehen dann 2 Kabel zum Lüfter, die kannste auf Durchgang prüfen, das eine ist für Lüfter Stufe 1 und das andere für Lüfter Stufe 2. Der dritte Anschluss am Lüfter ist Masse die kannste auch prüfen. Ich hänge dir mal den Schaltplan vom Lüfter an:
mfG
Also hast du nach dem Lüftersteuergerä keine Spannung zum Lüfter? Sicherungen am Lüftersteuergerät durch?
