Hallo leute bitte helft mir also mein problem ich hab spaßeshalber den luftfilter aufgemacht und im kasten war öl
2. dann ahbe ich den luftfilter abgenommen und der motor wurd nicht lauter (mein motor ist immer laut) aber er müsste ja lauter werden wenn ich dann gas gebe.
3. i-wie saugt der beim gas geben falsche luft
zur info 1.4l 60ps und original luftfilter
warum holst du dir kein 57i kit?
Is normal das da n bissel Öl drin is
Guck mal ob der Schlauch unten drann hängt, das ist der von der Kurbelwellengehäuseentlüftung. Von da kommt auch das Öl
Der Motor wird nur unter last etwas lauter onhe Luftfilter, also beim gasgeben
MfG Ali
Was verstehst du eigentlich unter Öl drinne, nur ne kleine Pfütze oder schon so das das fast in die Drosselklappe läuft?
MfG Ali
das öl ist eigentlich in geringen mengen normal , es kommt aus der kurbelgehäuseentlüftung !
wenn du normal langsam gas gibst ist er nicht viel lauter mußt du schlagartig machen oder unter lasst beim fahren .
zum problem falschluft : wenn dieser schlauch unterhalb des luftfilterkastens ab ist bzw gerissen ist zieht er darüber die falschluft !
@ p2000
warum soll er sich ein 57i kit holen ? er kann sich auch nen normalen offenen luftfilterpilz holen !
mfg stefan
Oder aber den orginalen Filter weiter fahren, is doch nich kaput oder so
Und zum Thema Ansauggeräusch, ich find das kommt net wirklich toll rüber, Ich hab im Sommer n Luftfilter runtergehabt und musste in die Garage fahren und fand das net grad prickelnt das Geräusch!
Könnte auch daran gelegen haben das die Motorhaube noch offen war und die musik net an war
MfG Ali
mach einfach das rohr was zum krümmer vor geht ab..is das selbe prinzip nur billiger
danke erst ma für die antworten ... also mit dem öl sieht aus als wers noch im grünen bereich aber das mit der luft halt nicht und leistung fehlt auch und es macht mich stutzig das er auch bei last nicht lauter wird wenn der luffi ab ist wie gesagt er ist immer laut
hab des so verstanden das er seinen luftfilter aufgemacht hat um den lauter klingen zu lassen etc. dabei kahm die ölpfütze zum voschein richtig?... entweder nen 57i oder einfach meinetwegen auchn pilz is doch rolle oder... aber filter einfach aufmachen ...
ähm..gibts auch motoren wo der schlauch nich dran is?
Den sollte es überall geben.. Wenn man davor steht auf der linken Seite des Lufis, weiter hinten!
verdammt..da muss ich ma schaun...ich hab bis jetz noch keinen bei mir entdeckt...uh shit..
DAS hattest du ja nich beschrieben solche leute gibts naemlich auch xD
hab heute den schlacuh nachgeschaut ist alles fest dran ... was kann es denn sonst noch sein
jo ich au grad...ich hab tatsächlich einen dran^^
