Hi,
Wollt euch mal bei meiner TÜV-Odysee teil haben lassen^^
Es geht um meinen Alltagspolo (der blaue im Profil)
Eingetragen sollen werden:
FW: 60/40
Felgen: 7x15 ET 35
Platten: VA 5mm HA 20mm
Lenkrad: Raid 32cm
Gutachten soweit vorhanden.
Nur dass bei den Platten keine 7x15 drin stehen.
Ich also bei H&R angerufen und folgendes zu hören bekommen:
Joa, Herr Weber, da haben sie recht. Ich fax´ ihnen das Material/Festigkeits Gutachten und dann liegts im Ermessen des Prüfers.
Also ich habe meine Platten eigetragen bekommen, meine Felgen standen nämlich auch nicht in dem Gutachten der Platten. Ich glaube aber auch der hat da nichtmal genau nachgeschaut
das mit dem tüv kenne ich,
den einen prüfer ist er ca 1cm zu tief (msd der bastuck zu tief)
den nächsten prüfer fehlt vorn an den kotis die rad abdeckung nach vorn und nach hinten hin 1cm,
dazu ist das 30ger momo zu klein mit der rad/reifen kombi.
habe auch schon in den letzten monaten einige tüvs abgefahren...
manche tüver haben echt fieber
Ich sollte mir einen "SPRITZSCHUTZ" an die hintere Stoßi machen, da das profil ja soweit raus steht und ich damit Steine und sonstiges hochschleudere, sonst keine eintragung..
Was soll man da noch sagen...
Wie man sieht gehts auch ohne.. .. und mit TÜV
Des lustige ist: Mein TÜV würds mir abnehmen, wenn ich was hätte wo ET 15 freigegeben ist.
ER hat bei SCC geguggt und findet nur was bis maximal ET 20.
Jetz hab ich mit Raptile mal bei SCC geguggt (dank an ihn) und folgendes gefunden:
kann ich damit was anfangen?
Weil ganz oben ist ja ne ET -Grenze von +13 angegeben...
das problem ist du hast halt keine SCC Platten...
hab mir ja damals auch dieses scheiß fahrwerksfestigkeitsgutachten besorgen müssen zur eintragung....
dann mach halt schälere platten drauf hinten ich mein habs ja auch eingetragen bekommen mit 15ner platten
Laut Aussage vom TÜV isses Wurscht, von wem das Gutachten oder Bescheinigung oder was auch immer kommt. Er will lediglich was schriftlich haben, dass es schonmal geprüft wurde mit der ET 15.
Dann sieht er "Ermessen des Prüfers" Geschichte gelassener entgegen.
Schmalere Platten hinten (Et 20) und vorne 5er Platten (ET 30) sieht Banane aus. Weil jetz schon an der VA fast bündig mim Koti bin und hinten (aktuell) noch gute 15mm Platz sind
