Hallo Leute, habe jetzt nen ATU Sport ESD aus Edelstahl und wollte den gerne an mein Polo bauen.. hab ne einteilige Heckschürze und nen diffusor ...
Klar das Gitter muss ich ausschneiden aber auch was von der Schürze?
Gibt es verschiedene gummis oder kann ich die alten nehmen?
Hängt er dann nicht zu hoch?
Braucht ihr nen Foto?
Vielen Dank
Gruss Cornelius
Suche benutzt? die Auspuffrohre sind relativ stramm unter der Stoßstange.. Musst gucken ob das mit dem diffusor passt - einfach messen.
und wenns net pasts auscshneiden:P^^
Danke sehr mit welchem Werkzeug lässt es sich am besten ausschneiden?ß
Gruss Cornelius
mhh Plastik etc. am besten mitn Dremel o.Ä. anzeichnen und n ordentlichen Schnitt ansetzen ^^
kann ich die vorhanden gummis benutzen oder gibt es welchem um den ESD tiefer zu hängen?
Gruss Cornelius
Warum tiefer?
Tiefe wird nicht dein Problem sein
wieso nicht? wenn er tiefer hängt brauch ich nichts von der Schürze weg schneiden ....
Gruss Cornelius
Die Stoßstange wird nicht dein Problem sein, eher der Diffusor! Wenn also der Platz zwischen dem Anbau-Plastik und der Stoßstange groß genug für die Endrohre des ATU-Endschalldämpfers sind - ist alles tutti.
Kannst also vorhandene Gummis nehmen
Achso .. daran hab ich garnicht mehr gedacht.
Vielen Dank..
Gruss Cornelius
leg bei den halterungen einfach beilagscheiben bei und schraub das ganze mit längeren schrauben an....
hab ich auch gemacht und meiner hält mindestens genauso gut wie der originale...
und meine schürze hab ich auch nicht ausschneiden müssen....
