guten abend zusammen...
ein kumpel von mir will sitze verkaufen...
weiss aber leider nicht was für ein hersteller das ist...
vom aussehen her würde ich auf wiechers tippen?
was meint ihr..?
wiechers typ 301
definitiv?
dann würde ich ein schnäppchen machen...
aber steht halt nix drauf..?
und wie ist das mit eintragen.. muss da keine nummer drauf sein?
Sehen in der Tat aus wie 301er, aber es fehlt der WIECHERS Schriftzug am Kopf ?!
noch jemand nen tipp?
hab schon viele wiechers ohne den schriftzug gesehen...
glaube die kann man auch neu ohne den schriftzug kaufen...
Sind Wiechers und mit eintragen auch kein Problem, einfach eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Wiechers schicken lassen
Bekommste hier:
http://www.polotreff.de/forum/t/130653
aber wenn der prüfer was am sitz sehen will das die wirklich von wiechers sind...
will ja keine sitze kaufen die ich dann net fahren darf...
hab diese Sitze auch ohne Schriftzug und sind eingetragen
also meint ihr einfach mal kaufen...?
dann werd ich dem morgen mal bescheid sagen, dass ich die haben will...
was will er den haben, wenn die zu kaputt sind dann lass es hab damals für meine beiden 200 euro gezahlt waren aber ohne Beschädigung
hey danke für die bescheinigung...
mehr brauch ich beim tüv nicht?
ist ja easy
mh mehr habe ich nicht benötigt
einer ist abgenutzt am einstieg...
will 50 eus haben...
deswegen wenn es wiechers sind ist das ein echtes schnäppchen... oder?
ja denk das ganz guter Schnapper
juhu...
endlich schalensitze....
hab ihn grad schnell angerufen, net das der die an wenn anders vertickt...
danke euch (dir)
kefke
so habe die sitze am freitag geholt...
sehen soweit ganz gut aus..
werde mir für den fahrersitz nen neuen bezug holen, damit die wieder top aussehen..
nun die nächste frage, brauche ja noch konsolen für die sitze..
was für konsolen könnt ihr mir denn empfehlen?
wollte mir welche von wiechers holen.
dann brauche ich ja noch laufschienen dafür, richtig?
nun die wichtigste frage, habe ja einen 3 türer, wenn ich jetzt starre konsolen kaufe, wird mein polo dann zum 2 sitzer umgetragen?
kefke
der wird auch so zum 2 sitzer... weil vollschalen darfste NUR mit schrothgurten fahren! d.h. hinten darf keiner sitzen! höchstens in der mitte noch
ok habe ich mir fast schon gedacht!
grade 2 wiechers konsolen für 26 eus bei ebay geschossen!
wie sieht es mit laufschienen aus? am bestem auch von wiechers oder egal von welchem hersteller?
brauch ja nur eine weil eine war an den sitzen dran.
wie werden die konsolen im auto befestigt? konnte das auf den fotos von ebay net so gut sehen...
könnte ich auch fk laufschienen nhmen?
also wiechers 301 mit
wiechers konsolen und dann
fk laufschienen..?
kann mir das keiner beantworten?
so einfach mal in der bucht zugeschlagen....
da mein polo ja mit vollschalen zum 2 sitzer wird, brauche ich ja keine klappbaren konsolen.. (richtig)?
wie sieht das dann mit dem eintragen aus? muss ich dafür die rückbank rausholen?
und noch ne frage, hab hier schon in ein paar threads was gelesen das man die "plastikschuhe"? von den ori schienen verwende4n muss um die konsole einzubauen.
hab die konsolen noch nicht hier, dahe verstehe ich das ganze grade net so recht...
kann mir vllt. einer der wiechers konsolen verbaut hat mal ein pic zukommen lassen?
kefke
so wo fang ich an:P
eintragung:
die sitzbank hinte muss raus und muss ausgetragen werden, weil wie du bestimtm beriets ein paar posts vorher gelesen hast dun schon selbst richtig weist wird dein polo nun ein zwei sitzer. was du ncoh meines wissens nach brauchst für die eintargung sind die schroth gurte ohen denen darfste keine vollschalen fahren.
laufschienen:
die laufschienen haste doch im auto ^^ die sind fest, du brauchst nur die konsolen.
zu den plastikschuhen, die brauchste 1. damit dien sitz in der kurve zB nicht "kippelt" oder sich auch besser verstellen lässt weil metall auf metall is auf dauer nicht so jut^^
wo die sitzen: schau mal wenn du deinen sitz umklapst dann siehste unten in der laufschiene am unterboden sind die sitze ja befestigt an beiden enden (also links rechts von der kosnole zur laufschiene) sitzen so kleine weiße dinger das sind die plastikschuhe.
grüße
Servus
hab gelaube nochn paar Bilder wie das dann aussieht, zum eintragen muss ich sagen das das mit den 2 Sitzer stimmt, aber ob du die Sitzbank rausmachen muss glaube das jedem selber überlassen aber da es ja eh ein 2 Sitzer wird ist es doch wumpe. Und ja kannst auch starr nehme die wakeln auch nicht oder selbstgenbaute , hab ich auch, Sitze sind die selben die du auch hast,
so hier die Bilder
Hoffe man kann was erkennen da ich sie auch rot gestrichen habe
hey danke jungs....
also verstelle ich denn sitz mit der konsole nach vorne oder hinten?
jetzt steige ich da schon ein wenig mehr durch..
nein die konsolen befestigste an den original Haltepunkten und daran werden die laufschienen geschraubt, musste dir so vorstellen das die konsole nen rahmen ist, wo son vierkant drauf ist siehe bild 3 bei mir und daran werdne die laufschienen befestigt, die du an die untere Befestigung der wiechers drunter schraubst,, deswegen muss das Konsolen maß passen, das wäre bei den Wiechers 405mm dementsprechende Konsolen brauchste
so müsste es einigermassen erklärt sein
wunderbar!
die konsolen haben 405mm!
hab ich extra auch noch an den sitzen nachgemessen!
aber kann man jede laufschiene mit wiechers konsolen nutzen?
hab jetzt wiechers konsolen mit fk laufschienen....
haben die laufschienen son winkel dran das du die an den Vierkant schraubenkannst dann ja, werden ja untern sitze geschraubt, daher spielt das keine rolle, brauchst nur son winkel schaun mal nachm bild
also an einem sitz ist ein vierkant dran mir 2 löchern!
muss ma grad gucken ob an dem den ich geschossen habe auch einer dran sit...
so hier das foto! sehe da net wirklich was..
