Moin allerseits.
Ich wollte meine Nockenwelle und ein paar weitere dinge erneuern, soweit ja auch nicht weiter drammatisch...
War nun los um mir einen neuen Riemen zu kaufen.
Num zu meinem problem- Es gibt den Riemen angeblich in 2 längen bzw 2 verschiedenen Zähnezahlen, welchen benötige ich? Würde ja selbst nachschauen nur der Riemen ist schon raus und im müll
hoffe mir kann da jemand helfen...
danke
Es gibt einen mit stumpfen und einen mit Spitzen Zähnen!
Musst halt schauen welche du hast!
Mfg
bis motornummer ab motornummer geht das is bei meinem auch so und da ich ne austauschmaschine drinne habe hab ich sie beide geholt und den anderen wieder weggebracht
Mein G40 Zahnriemen hat 128 Zähne es gibt den aber auch mit 108 Zähne eins von beiden kann nur passen.
