da hab ich auhc probleme mit gehabt.. kannst manchmal echt vergessen die rauszubauen.. musst dir einen langen schlüssel besorgen oder mit verlängerung tricksen. heiß machen und so
das mit dem heißmachen muss ich mal ausprobieren mit verlängerung hab ich schon versucht hab auf ca 70cm verlängert un es ging nocht nicht mal ein MÜ auf.....
könnte es denn an der lamda sonde liegen das er mir im standgas ausgeht?
mfg jens
Zieh halt mal den Stecker und schau ob sich der Lauf verändert?
Aber wenn er keine Lambda hat dann schaltet er ja normalerweise in Notlauf und da müsste er laufen...
Gruß Michi
