knacken beim lenken nach fahrwerkseinbau
Benson
hy habe mir gestern ein sportfahrwerk eingebaut was ich bei ebay erstanden habe
das fahrwerk ist neu
als ich alles fertig hatte wollte ich losfahren und habe seid dem ein knacken beim lenken
ist das normal?
ist das nach sturz und spureinstellung weg?
hab angst das was kaputt gehen kann!
hast du tieferlegungsfederteller verbaut? hatte nämlich das gleiche problem es kam durch die tieferlegungsteller
Benson
nein hab die teller verbaut die dabei waren
das knacken kommt von der feder die dreht sich leicht mit
vieleicht muss die erst ihre entgültige stellung finden
ich weis es aber nicht
    Knackt es wenn du nach recht UND nach links lenkst? Also auf beiden Seiten?
    Benson
    Jap beide seiten
    Domlager haste neue verbaut?
      ist das eine richtiger knall? soo daaaaannnnggg
      wenn ja hast du die lager im fahrwerk falsch rum reingelegt =)
      dreh sie um dann ist das weg und dein feder dreht sich nemme
      Antriebswelle ist am Arsch musst mal kucken ?
      wurde auch vermuten das irgend was nicht richtig zusammen gebaut wurde...
      und die domlager hätte ich auch neu gemacht...
      was hast den fürn fahrwerck genommen?
        ich tippe auf die domlager 99,9 %
        GRUSS
        Markus
        Richtig, hatte ich auch!
        Benson
        nein habe keine neuen domlager verbaut der teller oben liegt genau in der feder drin ist aber erst reingerutscht als ich das auto runtergelassen habe und darin dreht sich die feder leicht und spannt sich und wenn es dann drüberrutscht oder ich zurück lenke knackt , knarrrrt es
        dann muss ich die teller nochmal rumdrehen
        was kosten neue domlager?
        danke erstma für eure antworten
        hier mal ein link zum fahrwerk
        http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=220405573758&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
        #13 - 17.05.2009knallen beim lenken im stand
