hi...
hab seit ca. nem monat mein neues fahrwerk drin. vorher hatte ich nur 40er sportfedern.
nun hab ich wieder das problem, dass ich auf der beifahrerseite so ein komisches poltern habe....hatte das auch bei den sportfedern. kurz nach dem fahrwerkseinbau war das geräusch weg ...nun ist es wieder da. habe die domlager gewechselt...nur lager...die gummis habe ich nicht mit gewechselt.
radlager ist es auch nicht...es ist bei kopfsteinpflaster am stärksten zu hören und das geht mir auf'n sack
muss ich vielleicht auch noch die federbeinlager (also die gummi-puffer) wechseln?
danke...
Hatte bei mir das gleiche Problem, hab dann auf beiden Seiten die Domlager und die Gummis ausgetauscht. Seitdem ist Ruhe.
mach neue gummis rein, die werden wohl schon platt sein
bin schon dabei
