ich dachte mal nachdem sich raus gestellt hat das ich falsche Infos hatte mach ich mal ne neue Tread auf und zwar liegt das Problem darin das beim
Golf 3 VR6 die ABS leuchte garkeine Funktion von sich gibt!
IDEEN?
URSACHE?
FEHLERBEHEBUNG?
sei froh dann is nix kaputt
nene würde mal als erstes auslesen und dann erstmal überprüfen ob strom am stg anliegt...
also wenn man den Motor startet tut sich da garnichts sie leuchtet nicht mal kurz auf
das birnchen vll. kaputt^^
klappt das abs dennß wenn ja kanns nich am stg lieben dann isses die stromversorgungvon der lamoe oder diese selber!
sicherung gecheckt?
wenns abs trozdem noch geht und deswegen bsp der tüver meckert und ihr absolut keine weitere lösung seht, dann brückt die abs led mit der vonner öllampe oder batterielampe...
aber wie gesagt, nur wenns abs funktioniert !
