hallo,
habe mihc in der suche schon schlau gemacht..aber es hat nix gebracht....
bin mit meinem latein am ende
also zum problem
ich hab noch einen AAV drinne
mein motor fängt unregelmäsig an zu stottern und nimmt dann kein gaß mehr an....was kann das sein....?
habe den blauen fühler schon getauscht...neue zuündkerzen ...neuer regler für die lichtmaschine....neue zündspule sammt kabel...
dazu muss man noch sagen habe ich den polo in hamburg gekauft und bin damit nahc hause gefahren...habe ihn ausgefahren und erst zuhause bemerkt das zu viel öl drinne war
bitte dringend um hilfe...danke schonmal
Zündkabel und Hallgeber (Verteiler) erneuern, ich denke mal Du hast Zündaussetzer (das Stottern) und ein kurzzeitiges Aussetzen der Zündung (Hallgeber) daher zieht er dann auch schlecht bis garnicht mehr!
Der Sisko
Mach mal die verteilerkappe ab und guck ob sich da feutchtigkeit oder russ gesammelt hat. Bei feuchtigkeit ist die kappe undicht und bei russ bekommt der nicht richtig kontakt der verteilerfinger.
Wenn es daran liegt würde ich sofort den verteilerfinger mit wechseln koste zusammen 20eu, hatte ich auch.
Hoffe konnte dir helfen
die kappe und finger sehen aus wie neu.....was ist noch möglich......lambasonde?
hast du ein luftmengenmesser berbaut vllt. hat der auch ein fehler dann nimmt er auch sehr schlecht gas an
